sasha467 Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Всем привет! Вобщем у меня такая проблема: стоит блок Январь 5. Купил такой адаптер орион http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter с программой Диагностик толс все работает, но через Чиплоад при попытке установить связь пишет Ошибка при чтении данных из порта, не может установить связь с ЭБУ. что делать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гудвин Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Решил вопрос? У меня такое же с Микас 7.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shura.. Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Программа диагностик толс предназначена для диагностики, а чип лодер для программирования ЭБУ. Поэтому и не видит, так как на январе 5... надо подавать напряжение на разрешение программирования. Решил вопрос? У меня такое же с Микас 7.6 Тоже самое и на микасе 7.6, на нем напряжение разр. програмир. подается на 47 ножку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
