megaelectrik Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 Всем привет ! VW turan 2005 гв дв BKC. в один момент поднимает обороты 1200, включается вентик в моторном появляется ошибка 18051Please check DTC Memory of Electric Load Controler в месте с ней в блоке 09 Cent Electr появляется ошибка 01598 Drive Battery Voltege , все началось после поломки ЕГР , его успешно заменил . Но вот этот косяк меня достал , у кого есть какие наработки по данной теме ??? Заранее спасибо !
052 Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 А напряжение в бортовой сети при этом какое?
megaelectrik Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Опубликовано 18 февраля, 2013 при включиных потребителях 13.7!
miha.kok Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 Надо диагностировать фактические параметры...
megaelectrik Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Опубликовано 18 февраля, 2013 Почему поднимаються обороты и включаеться вентилятор ?
macik001 Опубликовано 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 Стирай всё и катайся а потом читай все ошибки. Напряжение батареи не при делах. Там будет что то типа датчика за бортом или давления в системе климата. Ну или температурные датчики по мотору. Ну и ещё как вариант - тупо померший мозк вентиляторов, имхо
valera Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 Стирай всё и катайся а потом читай все ошибки. Напряжение батареи не при делах. Там будет что то типа датчика за бортом или давления в системе климата. Ну или температурные датчики по мотору. Ну и ещё как вариант - тупо померший мозк вентиляторов, имхо +1000 По климату ошибки посмотри.
megaelectrik Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Опубликовано 19 февраля, 2013 После стирания и покатушек все повторяется. бывает даже во время проверки егр !
megaelectrik Опубликовано 25 февраля, 2013 Автор Опубликовано 25 февраля, 2013 теме ап ! в климате нет ошибок , я заметил такую штуку в блоке 09 Cent Electr не помню в кокой грппе три окна с напряжениями , так в одном окне когда напряжение падает до 11.8 все вышеуказаное и происходит ! на акуме напруга при полной нагрузке 14.0 , клиент стал жаловаться на моргание фар.
052 Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 Такая? 013,0,Terminals 013,1,Terminal 30,(left),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V 013,2,Terminal 30,(right),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V 013,3,Terminal 30,(ref.),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V 013,4,Terminal 31,(ref.),Range: 0.00...12.75 V\nSpecification: 0.0...1.00 V ; Похоже масса или клемма 30-плохой контакт на бортнеце. Кстати , J317 -реле 30 клеммы подменить не мешало бы. А1 на рисунке.
megaelectrik Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Опубликовано 26 февраля, 2013 Привет ! Прям в точку . В поле 3 напряжение 11.8 , я и думаю про контакт или плохую массу , где блок стоит под капотом или в салоне ?
macik001 Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 Вроде как под капотом. На Октавиях - больное место. Я обычно снимаю, выливаю воду, чищу сушу и ВД40 заливаю
052 Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 Расположение K0058975080320130226.pdf
megaelectrik Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Опубликовано 26 февраля, 2013 Спасибо братцы ! У меня комп сдох на котором была эльза , а на запосной ставлю картинки не показывает. Надо винду сносить а тут ваги поперли , вы уж извините что глупыми вапросами адолеваю .
Виджар Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 Картинки не показывает.... а SVG View устанавливал?
megaelectrik Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Опубликовано 26 февраля, 2013 Да конечно ! Винда засратая, это уже было у меня .
052 Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 Спасибо братцы ! У меня комп сдох на котором была эльза , а на запосной ставлю картинки не показывает. Надо винду сносить а тут ваги поперли , вы уж извините что глупыми вапросами адолеваю . Ставь ельзу быстрее.Ну вот пока ещё тебе по J519.J519.pdf
megaelectrik Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Опубликовано 27 февраля, 2013 спасибо ! А что это за базы такие ?
megaelectrik Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Опубликовано 27 февраля, 2013 Эльза На Русском ?????
