Подскажите пожалуйста как изготовить этот этот шим ,потому как свечи накала  на 12 вольт ограничены по времени непрерывной работы.
Выпиши с ММК,ибо нехрен его паять сидеть,за рубль то...
  • Ответов 134
  • Просмотры 71,6 тыс
  • чавойто 161
    чавойто 161
    Ну вот и я обзавелся этим жизнено важным девайсом, под названием дамогенератор или дым машина. Курил много различных форумов, по данному вопросу. Принцип всех устройств, практически один и тот же. Пок
  • Не в тему конечно, но!Я сам печник, керамическую плитку на герметик силиконовый садить нельзя!Тем более около дверцы! И не надо там проверять-если здоровье дорого. А по теме: у меня свеча от камазов
  • чавойто 161
    чавойто 161
    Ну вот собрал еще один экземпляр дымогенератора от чавой-то, обозвал его чавой-№2. Собственно принцип тот же свечка накала для работы в бортовом питании 12вольт. китай-компрессор, сантех и пневмо ком
Подскажите плииз необразованному .что за ММК?
Сделал сам из подручных материалов.
Купил:
- китайский 12в насос для матрасов
- нихромовую проволоку
- стабилизатор на 5в 1 либо 2 ампера типа КРЕНки
- 2 выключателя
- асбестовый шнур
- и сантехническую пвх втулку или разветвитель диаметром 40-50 мм и к ней пару крышек.
тройник снизу и сбоку запаял, пвх хорошо паяется феном. сбоку вывел входную трубку.
намотал на карандаш проволоку, подбирал чтобы ток порядка 2А потреблял.
протянул внутри получившейся спирали сложенный вдвое асбестовый шнур, он действует как фитиль.
Закрепил провода и концы спирали на прямоугольных кусочках текстолита, чтобы зафиксировать в получившимся цилиндре из тройника и поместил все внутрь. далее проделал 2 отверстия для проводов и одно для выходной трубки в верхней крышке и запаял ее сверху.
электрически все соединил через 2 выключателя: один на нагрев спирали - 12в, другой через стабилизатор на 5в подает питание на насос. От 12в насос слишком шумит и выдает большой поток воздуха.
Ну и запихнул все это в первый попавшийся ящичек на шурупы. вывел только шланг и крокодилы.
При подключении к аккумулятору включаю 1 выключатель, за минуту-другую нагревается спираль, потом включаю выключатель 2 - пошел дым)
Исходил из такой позиции что неудобно таскаться с редуктором и компрессором, блок поставил подключил тут же под капотом и пользуйся. Цена вопроса 1100 рублей.
Что можно применить по мимо свеч накаливания от дизелей. Покупать не хотца. Может спиральку из нихрома какую?
Можно и спиральку....Я вообще от коптильни ХК дымогенератор использую,без всяких нагревательных элементов,чисто тление.
Что то на подобии вот этого: http://koptim.net/generator-dyima-dlya-kopcheniya/
Тоже неплохой вариант )))
Купил:
- 2 выключателя
- асбестовый шнур
Спасибо чавойто 161 за идею конструкции!
Взял компрессор Автостоп АС-18 750 р, свечу 201032SX STELLOX 250 р, два выключателя 70 р (хотел резистор поставить на компрессор, но не нашел) и провода с крокодилами 200 р, хотел собрать емкость из сантехники, да подвернулся токарь - выточил такую конструкцию, собрал на фум-ленте, внутрь металлическая губка для посуды. Все поместил в корпус компрессора, зафиксировал (как у другого "товарища") и вот получился мобильный ДГ, отдельно и\или вместе включаю свечу ("дым") и компрессор ("воздух"). Масло "Мама и малыш" - 65 р вместо "Джонсон беби" 215 р, дымит нормально.
Нужно тоже такой собрать.
Вот ещё вариант не моё -из интернета, зато быстро и дёшево, без компрессоров и детских масел "Джонсон Беби". Правда для тех кто не курит некоторые неудобства. Напитывать можно от любого колеса, даже запасного.
Изменено пользователем пам
Для некурящих надо электронные сигареты вставлять экологично и без запаха..  :emot64:
Электронные сигареты ВОНЯЮТ! Вчера жену ждал у магазина, с электронной вонючкой проходил пацан метров в 5.
и о какой экологии речь?!
там стока всякого дерьма в этой жиже
электронные сигареты как и парогенераторы не пойдут. Они на основе пара дым делают, поэтому он весь на стенках ДВС сядет.
как осядет - так и втянется. можно подумать джонсонс бэйби на стенках не оседает ;)
у меня вот тут другая идея появилась - готовый девайс за 5 баксов. вопрос - в эффективности. чертовски хочется попробовать, но с учетом того что я по тихой грусти уже три дымовухи себе собрал - переборчик уже будет.
так что если кому не жалко 5-6 баксов на эксперименты - дарю идею, потом расскажете ;) вдруг это тот самый вариант, который и доступен, и сразу готов к применению. и работает от двух банок лития.
не надать путать дым при горении масла от пара. в первом случае нихрена неоседает(не конденсируется)Если для тебя это одно и тоже то дерзай.
А я и не утверждал, что это моё изобретение. Да то что на фото собрано мной примерно 4 года назад и с тех пор служит верой и правдой безотказно,  хотя в одном оно меня тоже не устраивает - не курю уже лет 15. У меня есть и под "Джонсон Беби", и для особых случаев ДГ-01 от ZazeLLO, но привык  больше к наскоро собранному девайсу.
Да хотелось что бы новичкам стало понятно что дымогенератор, это обычная емкость, с двумя штуцерами и свечкой накаливания и красная цена ему не более 2тыр., а при изготовлении самому около 1тыр, а не шайтан машина по цене целого компрессора. Да и сделать можно без всяких токарных работ и при наличии всех комплектующих в течении получаса. Ибо такой девайс как генератор дыма должен быть у всех на ряду со сканером (по определенным маркам авто).
Да, ребят, полностью согласен с прапором )) Позволю себе дополнить - для работы в стационаре, неплохо встроить в цепь подачи воздуха редуктор от газовой плиты. Там предустановленное 0,3 - 0,4 атмосферы, можно работать с обычным компрессором на 6 атмосфер.
примерно так
Изменено пользователем Ayaxminsk
  • 5 месяцев спустя...
а я тоже собрался сделать , правда с шприца,посмотрим что получится.
примерно так
dimmashina_8688209_23220630.jpgСпасибо полезная инфа,а я краником перекрывал,не дошло пока не увидел.
