чугрень Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) В общем имеется Январь 5.1.1 2111-14110020-71 с прошивкой J5V13I02, РОМОКАБЕЛЬ и прошивка от Виктора Л. Помогите правильно прошить (не убить) блок...Заранее благодарен за содействие... Покопавшись нашел... Подключение к ЭБУ 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) Изменено 6 марта, 2013 пользователем чугрень 1
bva111 Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) может залоченым оказаться, блок не убиваемый Изменено 6 марта, 2013 пользователем bva111
чугрень Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 не пойму как ввести в режим программирования? подскажите...
aleksei1234 Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Ты как нибудь пробовал? Я делал первый раз через мастер китовский, Подключал К-лайн к К-лайн, массу к массе, и подавал питание сначала на: - Неотключаемое питание (+12В) - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) - Питание от главного реле (+12В), затем по прошествию не менее 3 секунд подавал на Включение зажигания (+12В), и все работатло))) Распиновка Ромокабеля какая? Я сначала ошибался подавая на адаптер напряжение ниже 12 вольт.
чугрень Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) Ты как нибудь пробовал? Я делал первый раз через мастер китовский, Подключал К-лайн к К-лайн, массу к массе, и подавал питание сначала на: - Неотключаемое питание (+12В) - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) - Питание от главного реле (+12В), затем по прошествию не менее 3 секунд подавал на Включение зажигания (+12В), и все работатло))) Распиновка Ромокабеля какая? Я сначала ошибался подавая на адаптер напряжение ниже 12 вольт. ты вот про эту распиновку? Изменено 6 марта, 2013 пользователем чугрень
aleksei1234 Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Ну да, я делал 2 тумблера один на постоянное питание +12 и программирование, и второй на зажигание.
чугрень Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 Ну да, я делал 2 тумблера один на постоянное питание +12 и программирование, и второй на зажигание. А для чего чисто для удобства? выходить из режима программирования после прошивке как нужно?
aleksei1234 Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Ага, так удобнее было , у меня колодка была для мозгов.
чугрень Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 Ага, так удобнее было , у меня колодка была для мозгов. понятно... слушай а если заливаешь стандартную прошивку ток новее версии EEPROM стирать нужно? не в курсе?
чугрень Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Опубликовано 7 марта, 2013 Для считывания прошивки и EEPROMа обязательно в режим программирования заходить?
Yurik Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) Для считывания прошивки и EEPROMа обязательно в режим программирования заходить? Считывание и запись прошивок производится только в режиме програмирования, более сбособов нет, если вы непридумаете что то иное Ппробуйте поднять напряжение до 14 вольт иногда помогает чугрень Профил заполнять обязательно нужно Изменено 7 марта, 2013 пользователем Yurik
чугрень Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Опубликовано 7 марта, 2013 Считывание и запись прошивок производится только в режиме програмирования, более сбособов нет, если вы непридумаете что то иное Ппробуйте поднять напряжение до 14 вольт иногда помогает чугрень Профил заполнять обязательно нужно благодарен... "Ппробуйте поднять напряжение до 14 вольт иногда помогает" помогает чему? не совсем понял...
telepnev Опубликовано 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 Ромокабелем, на форуме самого Романа описано, как без тумблеров всё делается. Не знаю, как с Я5.1, а вот с Я7.2, я делал само подключение так: РК в ПК, программатор запущен, переходник, кроме контакта "зажигание" потключен к блоку. Подключаем разъем переходника к РК, затем нажимаем "соединить", сразу же соединяем контакт "зажигание". Программа Чиплодырь 197, ломаный. Сноровка нужна, с первого раза не получится. И не обязательно кучу переключателей, на питание, программирование и прочее. Ну и удобнее с разъёмом это делать, правда разъём дороговат. Хотя если по разборкам пробежаться...
чугрень Опубликовано 9 марта, 2013 Автор Опубликовано 9 марта, 2013 Ромокабелем, на форуме самого Романа описано, как без тумблеров всё делается. Не знаю, как с Я5.1, а вот с Я7.2, я делал само подключение так: РК в ПК, программатор запущен, переходник, кроме контакта "зажигание" потключен к блоку. Подключаем разъем переходника к РК, затем нажимаем "соединить", сразу же соединяем контакт "зажигание". Программа Чиплодырь 197, ломаный. Сноровка нужна, с первого раза не получится. И не обязательно кучу переключателей, на питание, программирование и прочее. Ну и удобнее с разъёмом это делать, правда разъём дороговат. Хотя если по разборкам пробежаться... Спасибо прошил вчера... я в принципе так же делал как вы описали...
DJAC63 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Добрый вечер! Подскажите пожалусто купил новый блок я 5.1-41 не выходит на связь значит ли это что он заблокирован? если да то как можно его разлочить? Заранее спасибо!
UREZ Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Добрый вечер! Подскажите пожалусто купил новый блок я 5.1-41 не выходит на связь значит ли это что он заблокирован? если да то как можно его разлочить? Заранее спасибо! На машине работает?
UREZ Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Да работает Я комбиком пользуюсь, даже когда защита от считывания стоит пофиг, хотя не особо актуально у самого прошивок хватает , но иногда нужно посмотреть что там натворили , все пишется и читается , но говорят бывают флешки убитые что не пишутся - мне не попадались а что б не читались вообще не встречал.
