Гранта замена контролера и проводки...
Всем доброго дня!
Вообщем пригнал мне товарищ гранту в комплектации норма... И говорит хочу мотор от приоры и по возможности с январь 7.2...
Ничего интересного в интернете не нашел... Поэтому обращаюсь к вам знатокам...
1. можно ли просто доработать блок М74 и нужно ли дорабатывать проводку под 16v...
2. и второй вариант по переделке проводки под январь 7.2!!! со жгутом до моторного отсека я вроде разобрался по схеме переделать не сложно, а вот второй разъем х2 от М74 с ним чего то я не могу разобраться...
Всем доброго дня!
Тебе наверное будет проще сразу жгут заменить, чем переделывать проводку под январик. Снимай аккуратно жгут с мозгами, ставь январь со своим жгутом (купленный на разборе). Только с педалькой дросселя что делать будете?
Я так и хотел снять полностью жгут который идет в моторный отсек и отвечает за работу датчиков и двигателя... Естественно педаль будет заменена на обычную с тросом так же как и заслонка...
Вопрос остается в том что надо подключить остальные провода от ЭБУ которые должны идти на панель приборов...
Или есть еще вариант доделать родной блок М74 под 16v. Тогда можно будет оставить Эл. педаль и эл. заслонку...
Тока вот не знаю можно ли доделать его также просто как Январь например...
Есть калиновская схема с Е-газом, может поможет чем? По гранте конкретно нет ничего. Блок с Кан-ом?
Схемы калина.rar
спасибо за схему. блок без кана... Хотелось бы конечно оставить родной блок и переделать его под 16v
Изменено пользователем x4b
под педаль газа с тросиком сложно будет! нет тех. отверстий и площадки под мех. педаль газа на кузове.. проэкт утопический!!! проще взять проводку и ЭБУ от гранты с 16ти клапанным мотором, и там много чего переделывать. короче продай 8ми клапанную гранту и купи 16ти клапанную. самый разумный вариант...
  • Downvote 1
схемы
схема 2. x4b на мейл еще схем могу кинуть. сюда не залезают.
  • 1 год спустя...
Вы лично сами видели, что нет отверстий и площадки для крепления кронштейна педали с тросом ??? )))
Ничего что, щиток передка в гранте от калины 11185301086 (каталог 2006 года, а\м с мех.дросселем)
