Вова Тулупов Опубликовано 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 Кто-нибудь сталкивался с таким? Считал прошивку KESS 5.017 (Passat B6 2.0 FSI) 170-й протокол. Сделали мне тюн+Е2. Пробую записать, выдает ошибку контрольной суммы, писать отказывается. Вроде бы заявлено, что KESS сам пересчитывает контрольку. Может есть какая-то последовательность действий при записи? Может сначала нужно считать сток, а затем сразу записать тюн? Подскажите, пожалуйста! Вопрос к тому, кто прошивку делал, кс не правильно посчитана, было такое...
li-man Опубликовано 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 приветствую.товарищи,приехала телега додж караван 2002г 2.4 152 л.с такой модели не заявлено,но есть крайслер вояжер с таким же дрыгом.сталкивался кто?
Михаил5 Опубликовано 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 кто-нибудь пробовал читать,писать astra J? блок Delco e83(380 протокол)
052 Опубликовано 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 кто-нибудь пробовал читать,писать astra J? блок Delco e83(380 протокол) Чтобы писать такие машины, надо макаку иметь, на всякий случай. Писать может и писали, а про увал надо думать заранее
Вова Тулупов Опубликовано 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 кто-нибудь пробовал читать,писать astra J? блок Delco e83(380 протокол) Пробовал, читал 1 час, тюн пишет 5 мин., машина не заводится, пишешь сток - заводится,
Соловей1992 Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) DCM 3/4 делал еще версией 4.036. Ребята, кто ни будь реально делал Kess 5.017 блоки ESM 3230, 3225? 3120 писал,там прошивку подготавливать надо под кесс,у него свой формат и размер Пробовал, читал 1 час, тюн пишет 5 мин., машина не заводится, пишешь сток - заводится, читал - писал комбиком - все ок ( не реклама, блок в итоге повалил кессом) кесс контрольку не пересчитывает на них поэтому не завелась на тюне. а после чего именно блок лег? Изменено 23 марта, 2018 пользователем Соловей1992
Дамир116 Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 Кесс2 хундай сантафе 2017г бензин шить может
Михаил5 Опубликовано 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 Тем что записал дамп под комбик кессом или на оборот. Они по разному читают кесс только калибры и почему то беспроблем считает контрольку на е83 в калибрах. комбик только на фулле на многих софтах считает кс, на калибрах не может. А так кессом отломом сколько делали всегда все хорошо заканчивалось. главное правило писать тюнинг сделанный из считанного и именно тем чем и читался тем и писать. кесс и комбик читают разные области флешь в базовом ПО по разному тоесть адресации этих областей у каждого разная. Вот отсюда и все завалы. когда тюн или сток формата одного пытаются записать другим. PS и контрольку кесс2 прекрасно считает, не придумывайте. спасибо за инфу. в любом случае буду пробовать.если завалю,то отпишусь и буду искать мартышку в ближайших регионах для помощи
dimdima1 Опубликовано 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 Кто прошивал VAG ME 17.5.26 протокол 499 Кесом 2 5.017 клон
Pafka Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 У кого нибудь получилось - считать записать китайским кессом 5.017 блок MED17.5 на Вагах с мотором 1.8TSI CDAA, CDAB?
alex7119 Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 А в чем "затык"? Делал такие блоки на BZB кессами и 5017 и 4036 - без проблем. И чтение и запись (калибры).
Pafka Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 Затык в том что 4036 не хочет не читать не писать по обд, машина шкода октавия 2010 года. Машина своя, хотелось с прошивкой поиграться. Интересно в новой версии поддерживает такие блоки по диагностике. Возможно из-за года выпуска какие то изменения в защите.
alex7119 Опубликовано 28 марта, 2018 Опубликовано 28 марта, 2018 Ну, ежели, кесс 4036 - хлам или недопиленный, тогда блок на стол. Прочитают и запишут его куча флешеров, в т.ч. и ктаг (опять же нормальный). Проверено и не раз.
Pafka Опубликовано 28 марта, 2018 Опубликовано 28 марта, 2018 кесс дорабатывал по схеме с этого же форума. До доработки не хотел читать по розетке многие машины, которые должен был. После доработки проверил на нескольких авто, все работало как заявлено, думал что и с моей после доработки заработает, но не тут то было... Ктаг китайский на столе читает пишет в лет.
hodotaev89 Опубликовано 28 марта, 2018 Опубликовано 28 марта, 2018 У кого нибудь получилось - считать записать китайским кессом 5.017 блок MED17.5 на Вагах с мотором 1.8TSI CDAA, CDAB?Он их читает виртуальным чтением.Там может быть т8-10 или gpt Если блок uds можно записать, а если нет то только с разбором
li-man Опубликовано 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 Приветствую коллеги!Подскажите приехала джетта 2л 116 л.с эбу по ходу M.E7.X8mbit.Делал кто такие?
buxxarin Опубликовано 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 Приветствую коллеги!Подскажите приехала джетта 2л 116 л.с эбу по ходу M.E7.X8mbit.Делал кто такие? если не ошибаюсь только прогером со вскрытием блока. кесс только возможно сможет записать. джетта я так понимаю по эбу деревня как мамонт
li-man Опубликовано 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 если не ошибаюсь только прогером со вскрытием блока. кесс только возможно сможет записать. джетта я так понимаю по эбу деревня как мамонт Да 2001г.в.А каким прогером?что там внутри стоит?
vazandrey Опубликовано 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 Подскажите шил кто kess v2 edc17cp14 туарег 2009г двигательCASA 3,0tdi. Считал через обд нормально перекинул калибровки через программу от Гамно, попробовал записать пишет "modify ecu only with bootloader system" может из-за не посчитанной КС или только на столе и в буте!? Kess v2 5.046
geka19 Опубликовано 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 Как работает кес 5.017 с тойотами?? понятно что только запись но кто делал поделитесь опытом какие машины делает и все ли норм проходит??? КС нужно пересчитывать так как он не считает для них кс!!
