zmey1251 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 выше по ссылке есть и прошивка и содержание флехи и новая версия программы, шейся и запускай, только старый софт удали все папки программы и т д и реестр почисти
sana_q Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 выше по ссылке есть и прошивка и содержание флехи и новая версия программы, шейся и запускай, только старый софт удали все папки программы и т д и реестр почисти вот это? проба 2 https://yadi.sk/d/g8uVYun7aCEvr не получается(((((((( https://yadi.sk/d/j2KHFGtraCFnA
Geka-74 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) поддерживаю. если есть возможность подробнее можно?? k-line реально не работает((( У меня старая версия, но смысл может быть тем же. Слева CAN U4, справа K-LINE U8 (в моем случае была припаяна на 180 градусов относительно метки и конечно же не работала) Метки первой ноги не в виде точек, а виде спилов справа. Если микрухи сдуть, то под ними на плате увидим нарисованные метки (обвел красным) Изменено 25 августа, 2014 пользователем Geka-74
zmey1251 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 из 868 поста качайте что было на диске, правда без папки halp я думаю она не нужна https://yadi.sk/d/47e3U-OyaA3Pf Размер: 68,2 МБ пароль на архив 123123123 ребят мне помощь нужна не могу разобраться Эбу Двс Chevrolet Aveo Mt80 TA 96802693 GTFI (корея) притащили машинку после автомойки, мыли под капотом. с компа не идёт "-" на включение главного реле. снял с машинки на столе не выходит на связь с chiploader. не могу найти как можно подключиться в буте. тыкните носом пожалуйста. Эбу Delphi Mt80 машинка шевролет авео 1,4 ecotec года 08 разобрали блок выпаяли плату всё просмотрели, один ключик не адекват, замена. при подаче питания на столе появляется "-" но не 62 ноге, а на 63 )) и на связь не выходит всё равно. всё остальное целое, по крайней менре не нашли больше ничего. предпологаю, что флешка... хочу попробывать в буте, не знаю есть ли смысл... ВОТ
zmey1251 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 У меня старая версия, но смысл может быть тем же. Слева CAN U4, справа K-LINE U8 (в моем случае была припаяна на 180 градусов относительно метки и конечно же не работала) Метки первой ноги не в виде точек, а виде спилов справа. Если микрухи сдуть, то под ними на плате увидим нарисованные метки (обвел красным) я лично проверил, у меня все как положено
ice007 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 я лично проверил, у меня все как положено Ложи своё фото, покажу где копать.
ice007 Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 вот мои фото А другая сторона где? И качество никакое. Даже название микросхем не видно. Короче найди резистор от 6-ой ноги микросхемы на +, и замени его 560 Ом.
sana_q Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Не могу j-link'ом подключиться. Настройки как на видеомануале Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Jul 17 2014 12:31:18) - JTAG speed: 4 kHz (Auto) - Initializing CPU core (Init sequence) ... - ERROR: Failed to connect Изменено 26 августа, 2014 пользователем sana_q
STAS58 Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Мне приходит много сообщений по поводу переделки адаптера, вот схема выходной части К линии L линии и синего провода. кругом обведены транзисторы которые я установил вместо стоявших ранее это цифровые транзисторы с внутренними сопротивлениями корркции Я ставил BCR198 Марка не критична, лишь бы подходили по проводимости и по резисторам, резисторы в пределах 4-20 килом, в крайнем случае можно поставить обычные КТ 361 с резисторами смотрите даташит на BCR198 Транзисторы стоявшие до этого нарисованы рядом у меня стояли 6DW. Из схемы видно что транзисторы которые ставят китайцы не соответствуют по проводимости тем которые должны стоять. К сожалению я на работе не смог пережать рисунок вJ PEG, только в GIF За работу К линии отвечают три транзистора, фото переделанной платы я выложу пожже. Изменено 26 августа, 2014 пользователем STAS58
sana_q Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 Посмотрите пожалуйста jlink, такой же как у меня?
Alega67 Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Мне приходит много сообщений по поводу переделки адаптера, вот схема выходной части К линии L линии и синего провода. кругом обведены транзисторы которые я установил вместо стоявших ранее это цифровые транзисторы с внутренними сопротивлениями корркции Я ставил BCR198 Марка не критична, лишь бы подходили по проводимости и по резисторам, резисторы в пределах 4-20 килом, в крайнем случае можно поставить обычные КТ 361 с резисторами смотрите даташит на BCR198 Транзисторы стоявшие до этого нарисованы рядом у меня стояли 6DW. Из схемы видно что транзисторы которые ставят китайцы не соответствуют по проводимости тем которые должны стоять. К сожалению я на работе не смог пережать рисунок вJ PEG, только в GIF За работу К линии отвечают три транзистора, фото переделанной платы я выложу пожже. Кстати по поводу синего проводка,вопрос поднимался не раз, а ответа внятного нет, куда и в каких случаях он подключается? Изменено 26 августа, 2014 пользователем Alega67
STAS58 Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 Кстати по поводу синего проводка,вопрос поднимался не раз, а ответа внятного нет, куда и в каких случаях он подключается? КESS может устанавливать на синем проводе в зависимости от выбранной марки машины либо +12 v либо 0v, если он не используется на нем находится около 2-5 вольт куда и вкаких случаях смотрите мануали на блок
Alega67 Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 А можно маркировку блока,я посмотрю.
alehei4 Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 Мне приходит много сообщений по поводу переделки адаптера, вот схема выходной части К линии L линии и синего провода. кругом обведены транзисторы которые я установил вместо стоявших ранее это цифровые транзисторы с внутренними сопротивлениями корркции Я ставил BCR198 Марка не критична, лишь бы подходили по проводимости и по резисторам, резисторы в пределах 4-20 килом, в крайнем случае можно поставить обычные КТ 361 с резисторами смотрите даташит на BCR198 Транзисторы стоявшие до этого нарисованы рядом у меня стояли 6DW. Из схемы видно что транзисторы которые ставят китайцы не соответствуют по проводимости тем которые должны стоять. К сожалению я на работе не смог пережать рисунок вJ PEG, только в GIF За работу К линии отвечают три транзистора, фото переделанной платы я выложу пожже. Очень интересно посмотреть фото платы.
avadv32 Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 Мужики, кто-нибудь слышал о европейском клоне? говоря всё как в оригинал и работает версия 2,07. стоит 1200 евро... похоже отломали софт с протоколами, а версия HW так и осталась 1.89, но как уверяют производители всё как в оригинале и обновления поддерживаются... Кто что слышал?
Роман Ботан Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Очень интересно посмотреть фото платы. Поддерживаю ! Стас, пожалуйста, как для совсем тупоголовых, сделай фотки что где перепаивал. Как выглядела микра бывшая и что теперь на её месте + обвязка. Очень будем признательны. Я свой кес по K-Line ещё не пробовал, но надо быть готовым к подаркам узкоглазых..Вот мои фото - Это обзорные. Сделаю получше в нужном квадрате, если укажете в каком. Транзисторы BCR198 у нас в главном магазе только на заказ, минимальная партия заказа - 44 шт. Изменено 26 августа, 2014 пользователем Роман Ботан
Дрюля Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 А пробовал кто-нибудь грузовики? Три дня назад получил KESS V2 master из поднебесной. Версия 2.06. Подключаться не пробовал. Легковые почти все идут чёрным, а грузовики серым. К стати вскрыл адаптер- многие детали со стёртой маркировкой. Встал вопрос- проц и флэш перешивать или не стоит?
zmey1251 Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 А другая сторона где? И качество никакое. Даже название микросхем не видно. Короче найди резистор от 6-ой ноги микросхемы на +, и замени его 560 Ом. мои фото весят больше, надо ужимать, а когда ужимаешь и качество такое, покажи на любой своей фото если у тебя есть, что и на что менять!
