kess v2 китайский клон
Собственно в этом и вопрос. Отредактировать нужно стоковую с адреса 70000 или можно сразу писать купленную с теми же идентами? Там вроде как еепром во флеше.
Посмотри размер стока и тюна,если одинаковый пиши и все.Я с опеля астра h кессом считал 768кб,а тюн весит 832кб.Пришлось вырезать в hexe
Не надо путать Simtec 75 и Bosch 7.6.2 .
Вообщем считал 512 кб. Тюн просто записал, ничего не переносил. Запись примерно пол минуты. Перенос калибровок из тюна в сток видимо только для фул флеш в буте. Спасибо откликнувшимся.
Да,ошибся, написал про bosch.
Ребята здравствуйте.
Можете подсказать -  взял кесс 5.017 красный pcb, так вот, сделал им bmw ms 42  по клайну и мазду 3 ренесас по кан. Тут приехали 2 vw edc15p+ (passat b5) второй simos 7.1 не берет их хоть ты тресни и пишет unknown ecu - id не отдает совсем.. что подскажете? скоростя менял не помогло, клиенты ногами топчут... edc15p+ галей сделал, в симос не полез пока в буте...
Нужен драйвер righthands.sys )))
а реальный ответ без набивки постов?
то что там есть то не помогает. Паял перемычку на транзистор q7 результата ноль ....
Тут в теме многие писали, что kess не работает со Sprinter W906 edc16cp31. Сегодня заезжала такая машина-ради интереса проверил-и читает, и пишет. 4.036
...отлично читает и пишет,
так же рекавери работает
только почему у некоторых с этим авто проблемы? Может потому что 4.036 разные бывают?
я тоже этих блоков сделал десяток точно без проблем!!!  и 4.036 и 5.012!!! :bux:
Проблема в чтение только у русской сборки
Сегодня пришел из поднебесной KESS на красной плате
фото платы, кто то просил
Изменено пользователем Parashutt
Уважаемые эксперты Kess V2! также пришел свежий Kess, попробовать на авто ещё не успел. Гляньте фото плз., требуется ли доработка платы? Киты как всегда обещали, что всё будет работать без доработок. С удовольствием прочту все Ваши рекомендации. Фото по ссылке: https://yadi.sk/d/oOTaBBAB3Qpntx
По комплектухи вроде норм и сборка ничо для чина. Не много сомнения что Кондёрчики 1мкф с надписью 105V на 35V. просто на фото по доработке на таких чётко написано 1 ) 35V).
Тут главное что бы сама плата без внутрених не видимых деффектов была (остальное типа непропаев и т.п мелочи).
Не давно попалось именно на красной плате внутреняя дорога от голого пятака(внешних дорог к нему нет) до ноги проца в обрыв уходила, пока перемычкой сверху не продублировал)))
Пищалка муляж похоже! Никто кстати не подскажет где настоящую для KESS пищалку заказать можно?
