kess v2 китайский клон
Про 17.9.11 ОЧЕНЬ подробно опишите, на сколько возможно. ПО кесс, плата? С этим ЭБУ у многих проблемы по кессу .
Взял модуль к Алексу 3000+1500 ключ)) А кесс должен в буте их делать,если нормальный,рабочий кесс.
me7.6.2 я так понимаю 50/50 ? может нюансы какие ?
Делал корсу 1,4,kess 5.017.На всякий случай зарядное подкидывал.Тюн на базе стока только правильно нужно обрезать) Проблем не было .
Не нужно просто тыкать прибор из коробки сразу во всё, что не попадя. Речь идёт о ранние проверенных приборах, и к стати последние приборы конца 2018 года уже из китая идут с нормальной элементной базой и схемотехникой. Если не полениться и проверить прибор перед работой на наличие дефектов и ошибок в элементной базе можно избежать проблем. Да же 4.036 доработанный делает эти блоки. И с митсу 1.5 справляется нормально(бут пин брать с 13 ноги разъема) в отличие от татрикса.
13 ноги db25 или обд2? Что-то я на своей поделке на обд не нашел 16 вольт)) А до db25 пока времени нет добраться)
Всем привет. ssangyong stavic 2014 год 2.0 дизель 149 сил. Кесс пишет/читает? Предположительно delphi dmc3.7
Вроде как всё равно должно быть. Но натыкался на какой то перенос форсунок и ещё чего-то....есть какие-то нюансы?
Планируется тюн и выпиливание экологии
Писал 2 таких авто все прошло штатно ничего не переносил. Эбу был delphi dmc3.7.
Всем привет, скажите кто знает audi A6 2005 3.2l предположительно Simos 6.2, kess 5.017 справится? машину ещё не видел, готовлюсь.
для тюна кесса достаточна чтобы с калибровками работать.Евро 2 -только с фуллом(ктаг и т.п.)
Всем привет!Просится на репрог Ford Focus 3 2.0л. 2012 дизель.Эбу Delphi dcm 3.5 или Bosch MED 17.2  Как работает  с ними,кто делал по обд китайским Кесс?
Изменено пользователем antoshu19
Делфи делал, правда на Куге, но не суть.
Выбирали по протоколу или марке?Посмотрел,если по марке-нет там в списке такого эбу для форд куга.А в протоколе написано Ecoboost MED 17.2 CAN
как нах нет? А это что?
Изменено пользователем metel
У меня вот такое сообщение выдает,не хочет читаться
вот скрин после попытки чтения
MED 17.2 Кессом не возьмёшь не мучайся
А почему напряжение  = 0 Вольт, у вас с подключением то всё в порядке?
Всем привет, кто делал nissan pathfinder 2011 dizel 3L EDC16CP33  kess 5.017 прошивку прочитал корректно, при записи kess пишет не правильно выбран автомобиль, писать пока не стал решил спросить, напрягает то как kess вот так определил иденты блока
HW: 5X200
SW:
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 5X27D
Installation:
кто делал такую машину, скажите это нормально что он отдал такие иденты,
pantfander 51 2011 flash stok.rar
HW: 5X200
SW:
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 5X27D
Installation:
Читай и пиши  EDC16CP33 BDM
