kess v2 китайский клон
и есть ли смысл обновлять до 2,10, у меня 2,7, ведь это под 1,89.
обновитесь и нам расскажите
А денег тебе не положить? В общем по просьбам трудящихся закрыл доступ !
Если прошивку проца на 4.36 сменить то смысл будет..
В чем будут выражаться изменения?Можно по-подробнее?
Привет на шел на соседнем ресурсе вроде как 2.10 версия. Прошивки + карта + софт
сам не проверял
https://www.dropbox....pjcCZi8gsa?dl=0
я так понял что 2.10 это прошивка firmware4.36 ?
это 1.89, там же написано для тех кто в танке
Ссылка была из темы про 2.10 и там слово не упамяналось про 1.89
А в архиве лежит бинарник с таким незамысловатым названием... kess-lpc2478-66668'189.bin
сам не проверял
Пишет ссылка не найдена, выложите в другое место, мне бы карту посмотреть.
Держи
Спасибо. Но мне бы файлом, поэкспериментировать со своим Кессом. Про прошивку в курсе.
Следуйте указаниям на экране этот блок так и читается-через 2-3 кратное перевключение зажигания-дальше всё должно быть ОК! Хотя чаще всего у меня кесс не читает ваговские блоки.
как раз через 2-3 вкл\выкл прочитал все))
залейте на другой ресурс :wink:
Здравствуйте! Подскажите что не так делаю, пришёл прибор, скачал с данной темы версию 2.08(установленную) программа запускается и работает, а Help ни в какую/ Может ещё что надо сделать?
Скачать Хелп и вставить в программу. Я скачал на форуме 2.10, ничего не вставлял, Хелп появился и в Кесс, и в Ктаг.
Еще MS43 БМВ525i кто пробовал Кессом2? Читаются вроде калибры. Пишутся тоже тока они или надать ему полный флешь готовить?
Чет еще такой софт не найду нигде, ни в серийках ни в пакетах. Евро 0 ему реально сделать(не бесплатно). Хозяин авто говорит что стоит паук без катов и без всех ДК, но как то ездит на ней, ошибки по всем четырем ДК, а ставить их совсе не хочет.
По выбору в карлисте Кесса2 по всем параметрам (год, мощность, кузов) должон был MS45 стоять, но при подключении и индификации Кесс2 сам определяет что протокол не верный и подсказывает выбрать 59-ый с MS43. Авто Калининградской сборки, поэтому тама могли чего угодно собрать. При выборе его читает только калибры но размер считанного 512кБ, остальное FF-ками забивает. Подготовили евро0 по считанному, и благополучно залилось. Ошибок по всем ДК нет.
Вентиляторы не отключал, зарядник не подкидывал. Читает минут 5, пишет, минуты две.
Перед прошивкой пробовал Галетой2 считать, она уже читает чистые калибры(обрезанные) размером 64кБ. Можно было и ей залить, но хотелось Кесс2 проверить, Галета вроде беспроблем с ними работает.
Тут гдето находил собранные отзывы на каком то форуме (мож и тут в теме)чего берет и с чем беспроблем работает Кесс2(китай) и как работает, мож кому пригодится или есть чем дополнить , то дополняем и делимся, думаю было бы не лишним, знакомящимся с данным девайсом.
ПОЛЕЗНОЕ ИЗ ВЕТКИ ПО ЧИНА.doc
разбирался с кесом все было ок пока в один прекрасный день все иконки с кар трук трактор и тд стали серыми и неоктивными
переустановка проги не помогла
помоему на какнуне запустил прибор с вкл вайфаем и нетом соответствено.
я так понимаю кесс залочился и требуеться его перепрошивка по мануалу - при этом на установочном диске есть архив для карты надо просто обновить запись карты или еще какието манипуляции?
заранее спс за ответ
Да в этой ветке вот оно-
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170/page__st__1620#entry713080
на других форумах отсюда брали..
А вообще можно было бы в шапку темы прикрепить список авто которые кто делал- и спокойно каждый бы дополнял и не искал этот список..
