Ремонт ЭБУ-м73 классика
Я свою проблему решил, на двух блоках поменял процессор и попробовал на своей Шниве пока работают нормально,сейчас жду классику что-бы протестировать их . Остальные блоки пока лежат нет процессоров в магазине.
Спасибо Анатолий я попрбую перекинуть проци , по результату отпишусь, скажи пожалуйста , а твои "трупики" :) не работали в машинах с гбо? просто хочется разобратся почему именно м73 классикЬ чаще всего выходят из строя.
Сам в ступоре,не могу понять почему классика. На ГБО не работали да это не показатель хоть на чем должна работать.Не далее как вчера была классика проблема такая, при езде по пробкам машина вдруг начинает тупить , потом вдруг опять едет нормально, может ездит 2-3 дня нормально, проверил ВСЕ что можно блок М-73 поставил свой Январь 7.2 пока не звонил,будет тестировать до понедельника , потом отпишусь
Такая же проблема. 2107. Дергается , обороты плавают. Как то при езде выдал ошибку по ДК. Считал. Замерил осциллом - опорное напряжение 3 В. Дальше падает в ноль и рисует хорошую синусоиду. Это что глюк программы? Прошивка I327RB06, ителма.
Вроде это ПО не глючное , проверь на всякий случай массы, и что рисует сканер , хотелось бы осцилку . Проверь провод к ДК может где-то оборван или на выхлопе лежит
На этих блоках на классике опорное напряжение ДК должно быть 3,3 В. Так что все нормально, или почти нормально.
  • 9 месяцев спустя...
Остальные блоки удалось починить? Принесли на ремонт такой же, холостого почти нет, качает от нуля до1500 об. периодически глохнет, машина с гбо, но неисправность проявляется только на бензе, прошивка A327RB06 эбу 21067-1411020-21(автэл), хотя на блоке указано (I327RA01) 21067-1411020-22 (ителма).
Пока нет необходимости в этих блоках. лежат и ждут прихода процессора, так как драйвер РХХ поменян но толку нет
По моей проблеме ничего не подскажете, процессор я думаю нет смысла менять, на газу то работает, может нужно драйвер исполнительных механизмов заменить?
  • 11 месяцев спустя...
для начала прочистите форсунки
было два блока с такой проблемой, что только не делал, помогла лиш замена проца с донора
  • 4 года спустя...
тук тук с блоками чтонибудь решилось? а то такаяже проблемка нарисовалась.
