Дорогие товарищи! Товарищ один поставил систему интересную очень на свою четырнадцатую... Мне стало интересно как устроенно это все!
Вообщем делали ему сервисмены, как устроена не знает, но объяснил так - снимает с сигнализации и у него есть 30 секунд что бы всунуть обманку ремня безопасности или пристегнуться, тогда что то происходит и он может заводиться...
Если этого не сделать, то авто заводится как обычно, но при трогании и достижения 1-2км в час оно глохнет... и так до бесконечности... для этого надо опять поставить на сигнализацию, вставить ремень опять и заводить...
Вопрос в том как реализована такая схема? По моему мнению сервисмены накинули реле на датчик скорости, и если есть сигнал - размыкает дпкв...
а вот как они умудрились что то сделать с ремнем безопасности я не знаю и даже предположений нет...
наверно что-то в стойке где вешается ремень, момент пристёгивания наверно необязателен а вот снять ремень нужно. Проверь :)
Обычное реле?...Не будет там работать. Изменено пользователем димончик
т.е. чтобы угнать -надо снять фишку с датчика скорости , интересно . пусть ваш товарищ всем то не рассказывает )))
и тем не менее, чтоб завести такой автомобиль , что нужно?
намного бысрее находится реле, перемыкаются контакты и автомобиль едет.
и не надо разбиратся в космических нанотехнологиях принцыпа действия секретки.
...а вот как они умудрились что то сделать с ремнем безопасности я не знаю и даже предположений нет...
В замке ремня безопасности стоит датчик сигнализирующий о не пристёгнутых ремнях или звуковым сигналом или лампочкой на панели как раз в районе 30сек. Вот они и использовали этот сигнал.
На ваз2114 ?
похоже на Сфинкс(иммошник), но в нём не 30 сек.! http://www.meguna.ru/sphinx/17m/destination/index.htm
нет, как раз наверное использовали датчик о не пристегнутом ремне...
у машины еще имеется замок на капот, реле я видел, оно запрятано около печки. от датчика скорости идут провода в общий жгут, оттуда уже на реле, все спрятано и ничего не видно...
звук реле не слышно в салоне.... интересует вопрос реализации этого чуда от датчика скорсти? как импульсы включают реле, тем самым способствуют размыканию дпкв?
и кстати после размыкания дпкв нет ошибки по нему? или убрали флаг комплектации с мозгов или сделали параллель его сопротивлению в 700 ом через реле...
Изменено пользователем Vermilion88
Раньше когда шла волна угонов авто, куда только не ставил.
Делается всё на пару реле с диодной развязкой, подключается к педалям к кнопкам на панели или к скрытому выключателю. Блокирует вся система насос или зажигание. Требует активации при каждом новом включении зажигания
Есть датчик на движение с ним еще проще соорудить такое.
