smartshopigor Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Здравствуйте, прошу помощи c KIA CRDi 2.9 CRNIVAL II 2002г . Не запускается двигатель, изначально троил по черному, хозяин на заведёном движке сдернул провод с дачика давления и после этого он больше не запускается. Подскажите пожасуста это что,прошивка слетела с мозгов? С уважением Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Топливную систему проверли? Скорее всего потребуется замена форсунок вместе с ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartshopigor Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 В 26.03.2013 в 08:39, Cilik сказал: Топливную систему проверли? Скорее всего потребуется замена форсунок вместе с ТНВД. Вчём и дело ,что всё проверили ТНВД на 1 зуб перескочил, он все поставил по меткам движёк не хочет заводится ,дже не сватывает? После того как он сдёрнул клему на давление. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Давление в рейке в момент прокрутки какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartshopigor Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 В 26.03.2013 в 11:33, Cilik сказал: Давление в рейке в момент прокрутки какое? Чесно не знаю како давление. сам факт втом что он когда сдёрнул клему с давления масло движёк сразу заглох,после этого теперь даже не схватывает .он привёз мне блок ( мозги ) Я всё проверил всё ОК, что ещё может быть ? ПРОШИВКА слетела? Нет управления на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Ну с мозгами вы врядли что-то сделаете!Прошивка сама по себе не слетает. Синхра возможно куда-то ушла.Тыкайте сканер смотрите имошник! Смотрите впрыск и искру. Откуда уверенность что нет управления форсунок,если у вас только блок на руках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 топливо на ТНВД поступает и есть ли топливо вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 В 26.03.2013 в 14:03, lowepro сказал: Ну с мозгами вы врядли что-то сделаете!Прошивка сама по себе не слетает. Синхра возможно куда-то ушла.Тыкайте сканер смотрите имошник! Смотрите впрыск и искру. Откуда уверенность что нет управления форсунок,если у вас только блок на руках? А если не секрет в каком тысячелетии на дизеле появилась ИСКРА ??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartshopigor Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 В 26.03.2013 в 14:05, valera134 сказал: топливо на ТНВД поступает и есть ли топливо вообще? Топлво есть. я повторяюсь,нет управления на форсунки, проверил цепь от форсунок до мозгов всё ОК ,питание на мозги тоже ОК. Поменял все дачики положение коленвала на новые,всё равно нет управления. Что ещё может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartshopigor Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 В 26.03.2013 в 11:33, Cilik сказал: Давление в рейке в момент прокрутки какое? Ребят Извиняюсь ,не сдачика давления масло, а с рейки он сдернул провод, после этого что может случиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
md_andrei Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 есть какаето давгноза??? какие ошибки??? предохранитель f27 (15A) и главное реле в норме? топливный насос низкого давления при вкл зажигания срабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackmec Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 обычно если скинуть разъем с датчика давления. Набирается максимальное давление в рейке(аварийное) в некоторых случаях такая процедура помогает продавить форсунки от грязи. В мануалах есть упоминание о том как надо проводить данную процедуру(обороты 3000 и минут 5 газовать без датчика давления в топливной рейке) сам не раз так делал все нормально было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Диагностика автомобилю нужна. Иначе ничего не получится. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
