vsi Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Здравствуйте. Вот такой опель попался, Meriva08 Z13DTJ MultiJet6, ошибки Р1093 и Р1191. Обе про нехватку давления в топливной магистрали. Меняли на новые регулятор давления топлива, топливный насос, датчик давления.Форсунки проверяли на стенде 2 раза. в обратку не текут. датчик давления. Мотор заводится не идеально, но терпимо. По DPF давление не более 5 кп. При работе как только появляется разница в показаниях давлений на 200 кг. появляются ошибки. на холостом разницы нет, на 2000 прим. 60кг, на 3000 150кг на 4000 выпали в ошибку. При нагрузке это происходит быстрей. Бак чистили подкачку проверяли фильтр топливный новый....?????? Мысли закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 на рампе иеется клапан сброса или нет?если есть проверь его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsi Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 нету, рампа пустая труба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) померять цешкой напряжение датчика давления возле проца . Изменено 27 марта, 2013 пользователем 3007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsi Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) а какая , извеняюсь половая разница, я смотрю давление по диагнозе. уже пересчитанное. и сравнивали его по механическому манометру Изменено 28 марта, 2013 пользователем vsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
david123 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 давление в рампе 220-300 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsi Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Всем спасибо проблема решена, Причина в производителе...ну и дебилы эти немцы. Сделали бы конус проблем бы не было, Причина в неплотности клапана регулятора давления. Если рампу и регулятор давления поменять на новое то заработает сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Электросталь Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Всем спасибо проблема решена, Причина в производителе...ну и дебилы эти немцы. Сделали бы конус проблем бы не было, Причина в неплотности клапана регулятора давления. Если рампу и регулятор давления поменять на новое то заработает сразу. Добрый день.можно узнать подробней про рампу и регулятор? У меня корса Z13DTJ. долго заводилась и могла на ходу заглохнуть.Пменяли регулятор и одну форсунку, работала без проблем , а через 2.5 месяца началось то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Электросталь Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Добрый день.можно узнать подробней про рампу и регулятор? У меня корса Z13DTJ. долго заводилась и могла на ходу заглохнуть.Пменяли регулятор и одну форсунку, работала без проблем , а через 2.5 месяца началось то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant_575 Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Добрый день.можно узнать подробней про рампу и регулятор? У меня корса Z13DTJ. долго заводилась и могла на ходу заглохнуть.Пменяли регулятор и одну форсунку, работала без проблем , а через 2.5 месяца началось то же самое. скорее всего фильтр говно вот все и умерло снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
materik888 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 помогите, проблема по подобной Мериве, ошибок нет по КТСке, топливка вся отремонтирована, машина схватывает но неработает, при включенном зажигании включаются в работу форсунки (давление в рампе 600-800 кРа от подкачивающего насоса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
