Romiras69 Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 На ЭБУ Я 7.2 А204DO57 ключ зажигания поворачиваю, не срабатывает бензонасос. Подключаю другой блок, все работает. Пробовал очищать ееепром, ставить серийную прошивку, все равно не работает. Подскажите как быть, может кто сталкивался с подобной проблемой
Ranger Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 1)бн со сканера включается? 2)при пркрутке стартером работает бн?
euromarina1 Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 (изменено) Чек загорается? Откуси провод от ЭБУ и посади на массу.Как край.Если есть опыт ремонта ЭБУ-ищи принципиальную схему и смотри откуда идет минус на реле. Изменено 13 апреля, 2013 пользователем euromarina1
Ranger Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 дык со сканера насос запускается или нет? и что там в моторном в флагах по иммо ?
Romiras69 Опубликовано 13 апреля, 2013 Автор Опубликовано 13 апреля, 2013 Со сканера это как?))) Я еще просто не особо много пока понимаю))) Бортовой комп видит мозги и распознает, что это январь. Вот только насос и стартер еще не работают
kola333 Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 вам на диогностику а так годание вы как очищали епром и чем
abrashin.alexei Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Со сканера это как?))) Я еще просто не особо много пока понимаю))) Бортовой комп видит мозги и распознает, что это январь. Вот только насос и стартер еще не работают Братишка, а может к спецам съездишь? я так понял кроме борткомпьютера у тебя ничего нет..... так горю не помочь, скорее всего собака зарыта в epprom.... иммо тобишь криво потер.... :)
Ranger Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Программой winfe к нормальному тюнеру отнеси ЭБУ и немного финансового уважения и он тебе его восстановит.
alek.abel Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Понятно,что похоже на иммо.Но ЕСЛИ бортовик корректно читает этот блок,а ошибок нет? Сразу надо шить??? Смотреть параметры по диагнозе,да может ещё и не одним прибором-а потом ручками,мультиметром.На столе 2 блока-в обоих TLE дохлые..."Ашипка нэт,а нэ работаэт!"-вот вся информация,которую я получил с блоками!ТУнЫнг тут чем поможет? Шить всё и вся? Для меня "тюнер" слово ругательное,уж извините!Насмотрелся-наковырялся!И ...наобщался!Мастер,ремонтник,электронщик,радиомеханик-может так?
nerd Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 ну если наковырялся и насмотрелся то должен знать что в я7 ровно как и я5 чтобы уложить драйвера надо очень сильно постараться так что врятли там драйвер вышибло скорее всего проблема возникла после неудачного репрога
alek.abel Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Сделал уже и отдал.Точно они.Причём чуть по разному сдохли.Я и взбесился...за тунынг...Сами ведь блоки валят!Мать..Ить!Пардон.
Ranger Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Мастер,ремонтник,электронщик,радиомеханик-может так? Професиональный тюнер таким и должен быть. А то что ругательное - это читальшик и писальщик., который купил (украл) , считал- залил.
