flatronnniks Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Опубликовано 14 мая, 2013 так сделайте фото его Как придет сразу сделаю
flatronnniks Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Опубликовано 17 мая, 2013 Уже бьюсь три дня ни как не могу привязать чип ,под руками Mvp,выдает ошибку , Есть такой же иммо с ключом, Просто перепайвал проц(k05y) ошибки уходили по иммо ,иммо ключ видит ,Mvp сразу без пробле пишет доп ключи автоматом ,но проблема нестало синхронизации с мозгами! больше пока идей нет,подскажите может все таки довести какой то вариант до конца
flatronnniks Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Опубликовано 17 мая, 2013 Уже бьюсь три дня ни как не могу привязать чип ,под руками Mvp,выдает ошибку , Есть такой же иммо с ключом, Просто перепайвал проц(k05y) ошибки уходили по иммо ,иммо ключ видит ,Mvp сразу без пробле пишет доп ключи автоматом ,но проблема нестало синхронизации с мозгами! больше пока идей нет,подскажите может все таки довести какой то вариант до конца Я так понимаю Mvp запрашивает четырехзначный рин а как его вычислить????
flatronnniks Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Опубликовано 19 мая, 2013 Не проходит У же просто не знаю что делать ключ не прописывается,может чипы не те продали?
flatronnniks Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Опубликовано 19 мая, 2013 У же просто не знаю что делать ключ не прописывается,может чипы не те продали? У же просто не знаю что делать ключ не прописывается,может чипы не те продали? всем спасибо машину завел ключ прописал,все таки есть пару нюансов при прописке ключей
x300c Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 Третий день муздыкаюсь с таким же ведром. Pajero 3 (2001-2006) иммо такой же как на фотках выше MR587673 с мотей М68НС805 Р18 (К05Y) Банальная утеря ключей. SBB (оригинал) не соединяется ваще. MVP (оригинал) коннектится отлично, идентифицирует ММС: 32 6 При записи Texas id61 -ERROR (и 60 и 62 пробовал, тоже самое) Уважаемые Коллеги, буду очень благодарен за дельный совет!
MASTER CLASS Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 Третий день муздыкаюсь с таким же ведром. Pajero 3 (2001-2006) иммо такой же как на фотках выше MR587673 с мотей М68НС805 Р18 (К05Y) Банальная утеря ключей. SBB (оригинал) не соединяется ваще. MVP (оригинал) коннектится отлично, идентифицирует ММС: 32 6 При записи Texas id61 -ERROR (и 60 и 62 пробовал, тоже самое) Уважаемые Коллеги, буду очень благодарен за дельный совет! SBB оригиналь не коннектилас? что до не верится,я клоном ложил.
x300c Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 SBB оригиналь не коннектилас? что до не верится,я клоном ложил. в чём прикол так и не понял! китайская SBBшка привязала ключик! Оригинальная -вообще не соединилась
MASTER CLASS Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 да! китайози развиваются на 100.
yello Опубликовано 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 Китай китаю рознь.у меня сбб кит.на ура ложил в митсу. Т300-кит в большей части даже не коннектился.
MASTER CLASS Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 дак мы же не совсем уверен по маскам,может они разные?
ale197911 Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Всем доброго! Авто такое же, сдох моторник, в мануале написано, что при замене моторного ЭБУ требуется замена блока иммо и ключей. Неужели нет других вариантов. Флешь с родного блока прочитать нельзя, он мертвый. Вопрос: Можно ли сделать блок иммо новым и каким способом?
ПОРШЕНЬ Опубликовано 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 А чем вообще прочитать мотю М68НС805 Р18 (К05Y) ?
N_i_t_r_o Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 ETL. Прочитаю и запишу если надо.
Vasilii0007 Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 Там заявлена такая ? Вам же выше написали - ETL
