срочно нужна помощь перевёл с карба на инжектор
163
прочитал в инете 103 не фазированный 16в потому что у меня лишних проводов нету под капотом!
онлайшик есть друг всё сделает мы 2101 собирали на 124 двигателе прошивали онлайн всё норм!
ну если действительно есть такой друг то ему ее завести не проблема
дайте ссылку на не фазированный впрыск ваз21103............
21103 проводка под мозги январь 5.1-41,61 в роде как они одинаковы и идут с датчиком фаз и дк вот только отличаются прошивками на 8в и на 16в одновременный впрыск и паралельный впрыск 61 по моему идёт без дф если не ошибаюсь!дело в том то что у меня под капотом не осталось лишних разъёмов на дк и на дф!до машины долго ехать я на работе а так бы посмотрел и сказал точно какая проводка!думаю не должен человек ошибиться который продаёт всю электронику и проводку на ваз.ну если в проводке дело то напьюсь от тупизма своего!да ещё уже успел заказать ромокабель!исправьте меня если что не так написал!
прочитал в инете 103 не фазированный 16в потому что у меня лишних проводов нету под капотом ------- только прочитал я имел фазированный впрыск
Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск
Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск
Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск
Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 - фазированный впрыск
проводку посмотрел у меня 102!!приобрёл ромокабель,через диагностический кабель эбу не видно,снял с машину пробую со стола тоже не видит!как подключить мозги январь 5.1..1
как вариант -прошить прошивкой под 102 проводку -не помню какую ПРОШИВКУ
дело в том что эбу не выходит на связь,ни как не можем подключить через ромокабель
каким загрузщиком пытаетесь выйти?
всё таки думаю с мозгами что-то не так!да и другие машины на диагностику поддаются на этом ромокабеле,то что всё правильно делаю а вот с январём 5.1.1-71 которые у меня стоят на машине не как!а какие ещё мозги подойдут на проводку 21102 без переделки!думаю другие купить а эти отдать на ремонт может смогут с ним что-то сделать!
универсальные -это 41 и 61 блоки,в них можно лить все прошивки согласно идентам,точнее автеловские нужно пропатчить перед заливкой прошивок ителмовских.........
