у меня мотор 16V мозги и проводка 7.2 от 8V ну и модуль соответствено, прошивка какая то 8V , обкатаная под мотор, вроде все нормально пока
насколько я в курсе искра подаётся не распределённо а попарно, посему будет достаточно взять сигнал с 1 и второго цилиндра....
  • Ответов 177
  • Просмотры 87,7 тыс
  • неповеришь.........легко можно дать знать мозгам скока воздуха попадает и без ДМРВ по его замене лени ни у кого никогда и не возникает - если ставить лишь для проверки (нетрудоемко, этож не двиган п
  • парни выручайте три дня пытаюсь запустить заз шанс 1.3 с блоком январь 7.2 дад 21124 32 стал считовать прошивку она и слетела сколько стоит не вопрос
держи.
Это настоящая??! Просто попробывал, не очень понравилось....
откатал 13и02, форсунки стоят волговские, отзыв здорово, расход по трассе 5,3, по городу подхват четкий, некоторая притупленность на 4-5 передаче, но прошивка жутко понравиласт дмрв в состоянии покоя 1,08 поставил. прошку чуть корректировал под форсы. огроменное пасиб.
ты ездишь на стоковой..... единственное там зона баррокорекции изменена... и всё...
не подскажите какой ДМРВ должен быть для бош 7.9.7+ 116 или 037 ?
С октября 2004 г. основным датчиком является 116. Модификация 116 предназначена для проектов с контроллерами нового поколения Bosch М7.9.7 и его отечественными аналогами - Январь 7.2, параллельное производство которых начато фирмами Итэлма и Автэл. Тарировка датчика и его конструкция отличаются от 004 и 037.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста как обойти дмрв на 1.5 8v m7v03e65 дмрв при диагностике высокий уровень сигнала
Выкладываю прошивку на Январь без ДМРВ. Сам не пробовал, ибо не надо.
Может сгодится кому.
J5V07G26_TAIR.rar
Норд,в какой проге посмотреть и изменить фазу впрыска
Парни,подкиньте прошивку!январь 5.1-41 ДАД и ДТВ турбомотор давка 1,5 может есть чтонибудь?!
Такие есть в природе?
как поставить от газели ДАД на январь 5.1-41 ДАД
Изменено пользователем olegkomi
вы хоть почитайте ссылку выше. И введите в яндекс или гугл ваш вопрос и получите море исчерпывающей информации.
Привет всем, тут такой вопрос, вывел К-линию и пин разрешения программирования наружу. Провода экранировать надо? Январь 5.1.1 2111-1411020-71
Просто задолбался блок снимать, не помещаюсь я там.
Если провод не сильно длинный то экранировать не нужно
У меня точно так же сделано. Все работает . Правда сейчас себе ВС 5.1 поставил- больше нравится. Там пришлось от пина разрешения программирования, на 37 пин, через диод + подавать.
Здраствуйте а прога на попарно паралельный впрыс без датчика фаз?Николай а то я хочу такую себе попробовать на 61 блок. Николай
Вот усебя нарыл,под дросселя нестандартное железо
attachments_03-05-2007_22-40-33.zip
Изменено пользователем slava700
Подскажите пожалуйста о происхождении прошивки j5d13Z03-знакомый жалуеться -говорит был на диагностике эбу -январь 5.1-сказали причина черных свечей эта прошивка-как-будто -в ней заложен большой рассход изначально кг\ч-относительно дмрв,как может в прошивке как-то не так восприниматься дмрв?Такого ведь не может быть,что это за прошивка?
Прошивки для работы без ДМРВ повыкладывали, но без карт к ним. Что с ними делать без карт??? Если не трудно, выложите карты к ним.
