avtoteh_dnepr Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Авто не заводится, топливо в баке есть, ошибки сбрасываются, но после пару сек. прокрутки, стартер крутит и иммо тухнет, опять появляются: Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002 Кодировка: 26001 Код мастерской: WSC 00028 VCID: 6CAB13AB0F85 Дополнительная информация: TMBDL23U56B046567 SKZ7Z0E3089949 12 Найдены неисправности: 17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу P1225 - 35-00 - - 17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу P1227 - 35-00 - - 17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу P1228 - 35-00 - - 17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу P1226 - 35-00 - - 17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу P1425 - 35-00 - - 17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу P1547 - 35-00 - - 17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу P1117 - 35-00 - - 17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу P1435 - 35-00 - - 17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу P1421 - 35-00 - - 17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу P1289 - 35-00 - - 17949 - Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи P1541 - 35-10 - - - Непостоянно 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 35-00 - Проверил плюсы и массы на эбу - все в норме.. На форсах только минус постоянный и переменный, по схеме плюс должен идти от реле ТН, но вот не задача не могу найти места расположения реле, в ельзе (которая стоит у меня) такого не нашел, если есть у кого подкиньте, пожалуйста. Ну и вопрос - что может так рубить питание?
macik001 Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) Ну об его меть!!!! Скоко ещё нужно сказать раз про правила создания темы? Про коды ДВС?!!! Удалить? Глянь схему. Как по мне - либо сига нештатка, либо таки плюс не приходит. А что изначально - сам гляди Изменено 28 мая, 2013 пользователем macik001
avtoteh_dnepr Опубликовано 28 мая, 2013 Автор Опубликовано 28 мая, 2013 Ну об его меть!!!! Скоко ещё нужно сказать раз про правила создания темы? Про коды ДВС?!!! Удалить? Глянь схему. Как по мне - либо сига нештатка, либо таки плюс не приходит. А что изначально - сам гляди Я думаю люди знающие понимают, что 1,8Т мотор AWT. Сигналка штатная. Куда не приходит плюс?
macik001 Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Таки удалю... Я тоже намного знающий и знаю что код ДВС будет AWT, И мне лично твоя тема в никуда не упирается. Была-б проблема.... Так а чё ты проверил лично?
avtoteh_dnepr Опубликовано 28 мая, 2013 Автор Опубликовано 28 мая, 2013 Таки удалю... Я тоже намного знающий и знаю что код ДВС будет AWT, И мне лично твоя тема в никуда не упирается. Была-б проблема.... Так а чё ты проверил лично? Если тема тебе не упирается, удаляй.
Андрей Стриженов Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 avtoteh_dnepr люди знающие поймут,но согласись твою тему потом не один раз будут читать менее опытные чем ты или знающие люди диагносты. к чему конфликт,здесь же не Counter-Strike онлайн)
agent-free Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Куда не приходит плюс? посмотри свой первый пост. там написано куда он не приходит.
valera Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Под дворниками 10ти контактный рыжий разьём.
052 Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Что за эльза у ТС? Я бы реле 3(J271) смотрел на предмет убугливания -оно 87 кл. держит по питалову цепей , которые пропадают) Расположение реле и предохранителей на держателе реле в вoдoнeпрoницaeмoм кoжуxe (: 2 - рeлe нacoca дополнительного воздуха 3 - питающее рeлe для Motronic - Изменено 29 мая, 2013 пользователем 052
avtoteh_dnepr Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Опубликовано 29 мая, 2013 Спасибо всем за помощь. Возможно Вы и правы - касательно кода двс. Проблему решил, управление всем тем, что перечислено в ошибках осуществляется через реле топливного насоса, в нем не было питания от кл.15-ть, Рассматривая дальше увидел кулибинскую скрутку, было поставлено какое-то реле. Я вернул все на свои места и все прошло удачно.
AWAS Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Это остались сопли от нештатной сигнализации.
052 Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Спасибо всем за помощь. Возможно Вы и правы - касательно кода двс. Проблему решил, управление всем тем, что перечислено в ошибках осуществляется через реле топливного насоса, в нем не было питания от кл.15-ть, Рассматривая дальше увидел кулибинскую скрутку, было поставлено какое-то реле. Я вернул все на свои места и все прошло удачно. Скрутка видать от нештатки удалённой осталась. Типа блокировки первичной цепи реле ТН. Это остались сопли от нештатной сигнализации. Опередил.
