Помогите установить Autocom Cdp
Про папку "Му" я читал где то выше и удалил все папки "Му", которые нашел. Увы...
Хотя бы знать, что искать. А то переустанавливать, из за Автокома, Виндоус - не хочется совсем.
Папок My несколько в них грузятся обновление и стоят сертификаты. А искать я пути указал. Для разных операционок только первые каталоги разные, а остальные они одинаковые. Для ХР с\Documents and Settings\имя\Application Data\ дальше все тоже что и в 7.
  • Ответов 257
Спасибо, Виктор! У меня "Виста" стоит. Я находил эти папки под разными юзерами, все удалял. Попробую завтра еще раз внимательно, через поиск их найти.
А почему у меня недостаточно прав, чтобы открыть вложение? Нужно набрать какое то кол-во постов?
Обновлю. Видимо из за этого. Сейчас вложенный файл стал видимым ))
Изменено пользователем Вадимка34
Приветствую всех форумчан. у меня проблема с Autocom cdp+ не могу обновить МО прошиваю на столе как выше указанно чет не получается помогите пожалуйста.
Попробуй старой версией 2012г с подменой папки фирмваре от новой, была партия приборов которые не шились на новой версии.
у меня одноплатная старая версия прошьет её?
Слетела прошивка на моем autocom cdp+ одноплатник
Подпаял тублер между ТР102 и ТР206. Подпаял второй тублер на J400-gnd. Подключил к USB, определилось на СОМ6. Покдючил с акума питание на OBD колодку 16/4. В момент подключения питания диоды на секунду загораются красным. Зымакаю тумблер ТР102 и ТР206, кратковременно замыкаю тумблер J400-gnd, во время Reset диоды опять загораются красным на секунду. Загружаю Flash_Loader_Demonstrator_v2.4.0 указываю COM6 и ....... Достаю бубен начинаю танцевать.
Окно с надписью:
No response from the target, the boot loader can not be started. Please, verify the boot mode configuration and the flash protection status. Reset your device then try again.
Нет отклика от устройства, загрузчик не может быть запущен. Пожалуйста, проверьте конфигурацию загрузки и статус защиты записи на flash. Перезрузите устройство, а затем повторите попытку.
Чё теперь делать, незнаю.
Доброго всем! нужна помощь! проблема такого рода: одноплатник имею autocom sdp+ китай 100251 rev 1.0, все хорошо работало на делфи 2013.1 и автоком 2012.3 ,эти две программы стояли на моем ноуте.windows 7. установил программу wow 5.0.3 и соединил ее с делфи результат- делфи перестала работать , а автоком работал. на следующий день обновил прошивку автокома через интернет и в результате при тесте стал выдавать: версия моего ПО тестера устарела и на действия обновления почти до конца грузится и слетает с ошибкой проверки кабеля к, питания... .питание на ногах 4"-",16"+" присутствует постоянно. удалил программы с ПК , почистил реестр прогой, проверил папки host -чистая. скачал делфи 2013.3 с рутрекера и автоком 2013.1 устанавливаю и все как было. Что случилось? может при обновлении прописалось в какой папке что-то. или с телом что? Помогите если можно !
Всем доброго времени суток!помогите пожалуйста,купил себе autocom cdp serial 2014.1 серийный номер 3555 программу устоновил по инструкции а когда подключил к авто не смог пройти тест пишет Vic не найдено индикаторы горят красным , скажите в чем может быть проблема в устоновке программы или слетела прошивка
Всем привет.
есть такая проблема..
комп перестал видеть автоком cdp+ одноплатный. в деспетчере устройств автоком определяется как неизвестное устройство.
помогите с проблемой, может уже кто сталкивался?
ребят дайте на ссылку или совет какой-то а то неохота как-то новую вещь отправлять в помойку за ранее благодарен
[/size]
Уверен в правильнойсти серийника? где его взял? на приборе написан? или из файла редми?
Проверь серийник , наверняка 30250 или 100251
Серийник можно прогой прочитать , здесь выкладывали.
Профиль заполни , а то Бомж ты вроде
Изменено пользователем monstr-44
Мне он достался от знакомого где он его взял пока не знаю не могу дозвониться но думаю что Китай,оригинал так просто вряд ли отдал-бы,а Серийный с наклейки на приборе , кое-что здесь находил но скачать не могу у меня не достаточно прав
серийник на наклейке от фонаря написан, в каком корпусе адаптер сделан, фото в студию
пробуй прогу поставить с правильным серийником. серийники тут ищи, их не много
Фото только с сайта где он его покупал
личку проверь , давно скинул проги
серийник или 20418 или 30250
судя по линейке , у портного покупали .
ладно скроен :emot64:
Добрый день! Уважаемые Форумчане)
Приобрёл CDP+ с серийником 100251 на tгucks не подходит ключик ....качал с инета много разного ПО но так не получилась установить tгucks так как не походит ключик к моему серийнику .
Попробовал установить cars...ключик подошел без проблем.прога стала нормально ....но как дело дошло до теста сом порта так сразу выдает ошибку VCI не найдено....так и не могу подключиться к портам.
Кто с таким сталкивался помогите советом !
