Здравствуйте. Авто не заводится после трёхдневного простоя.
На панели значок иммо горит, стартер крутит, но не заводится.
Сканером показывает ошибку P1610 - NATS Malfunction
Захожу сканером в Nats5. Наживаю pin read. Вычитывает pin 7DD9A
Натолкните пожалуйста на мысль куда смотреть как завести?
Может есть процедура привязки ключей? с чего начать? можно в личку...
добавлю предысторию со слов хозяина:
ездил с первым ключом (с выкидным лезвием). В один прекрасный момент случайно сломал лезвие. Отдал сломанный ключ своему водителю (попробовать починить) и уехал в другой город. По приезду ситуация: ключ так и сломанным остался, машина перестала заводится, кнопки на брелоке не реагируют. Берётся второй ключ от этого авто (который раньше работал и авто на нём ездило) и ... авто тоже с ним не заводится, но кнопки 2-го брелока авто открывают-закрывают..
Как описал выше авто не заводится... что где вычитать, с чего начать?
Изменено пользователем lucifier
Был слёт синхры, а пытались пришить ключи,через "дырку", стереть-стёрли, а прописать, увы.
Для начала узнать пин, а дальше дело техники. Читай бодик.
Ясно, бодик прочту, дамп выложу. В бодике что стоит? 9s12 ? где бодик на этом авто?
что показывает диагностика?, ключ признает?, антенна целая?
Имеется ввиду проверить накачку? Антенну не смотрел т.к. поздно и не видно нифига. Авто продиагностировал бегло, подрубал только сканер - выдал ошибку P1610 - NATS Malfunction. На панели горит имммо, стартер крутит - авто не заводится. Танцы с бубном по поводу поворачивания ключа 3 раза с перерывами в 5 сек. не проканали.
Вообще я так понял лучше завтра сюда писать - когда авто под рукой будет, и поочерёдно всё делать.. а то так на кофейной гуще можно многое думать...
Главное куда лезть в первую очередь..
Понял что нужно:
1) Проверить накачку;
2) Прочитать бодик и дамп кинуть сюда
Что за прибор такой волшебный ?
Даже не видя дампа любой скажет что пин неверный.
Тот кто в теме, тот поймет, что с этими буквами и цифрами делать и получит пин код для машины.
В бодике 9s12, бодик за бордачком.
Да, спасибо, нашёл в хелпе к танго.
Сегодня не получится, хозяин не может... теперь до завтра.
А так разобрал оба ключа, чипы на месте.
Жало в первом ключе поставил на место, батарейку заменил, но он не работает - авто ключ не видит, на кнопки с ключа не реагирует.
Второй ключ авто видит, кнопки работают, но авто не заводится.
Сигнализация стоит Томагавк без автозапуска. , на месте.
Накачку и преды проверю завтра когда будет машина.
to Ol231:
скантроник - тот же лаунч. Вычитывает эти цифры когда нажимаешь pin read.
to Turop:
Я не в теме :) Имеется ввиду из этого пина 7DD9A можно посчитать нормальный пин не вычитывая дамп из бодика 9s12 ?
Увы ,не знаю как это сделать, поэтому наверное придётся читать дамп 9s12.. если можно дайте подсказку в личку.
Да не мог он просто так ключи потерять,что то не договаривает клиент.Проверяйте разъём ридера
Че то не получается... Захожу сканером в Nats5, выбираю c/u inicialization. Вылазиет окошко что как нужно проводить инициализацию (включить зажигание на 5 сек и выключить зажигание на 5 сек) просит ввести пин ввожу известный пин и пишет через несколько секунд inicialization fail. Кстати машина 2008 года, там я так понял натс5. щас фотки кину по порядку что делаю.
Блин, сорри, авто 2008 года... а там натс5..
Ключ:
Что делаю не так?
При включении зажигания на панели постоянно моргает "машинка с ключиком" с периодичностью в 3 сек, внутри щёлкает релюха.
Не знаю верный ли пин (на фото)
Вот что делаю по порядку сканером (на фото):
2013-06-12 17.45.52.jpg 2013-06-12 17.46.24.jpg 2013-06-12 17.47.49.jpg2013-06-12 17.48.09.jpg 2013-06-12 17.48.23.jpg 2013-06-12 17.49.02.jpg 2013-06-12 17.49.27.jpg 2013-06-12 17.49.44.jpg 2013-06-12 17.50.00.jpg 2013-06-12 17.50.17.jpg 2013-06-12 17.50.36.jpg
Может пин другой?
Если 2008 год то в бодике скорее всего 93с66,
судя по фото ключ ковыряли , проверь в нем должен быть транспондер PCF7936 ,
возможно его уже нет в ключе.
Попробуй зайти в ВСМ, на сколько помню ключи от туда ложил.
Транспордеры на месте. Гамбитом один из ключей прочитал. Ключ ковырял я, так как у него было сломано лезвие, вот и приколхозил на винтик...
В БСМ заходил (NATS BCM or S/ENT), там доступно - чтение кодов неисправности, их стирание, чтение пина и прописка чего-то (не помню как называется), при выборе которого просит ввести пин. Ввожу пин - и тоже выходит окно в котором сообщение о неудачном действии... походу надо прочесть с66
Даже если NATS заблокировался никаких реле щёлкать не должно.
Проверяйте систему а не PIN CODE пихать
После мучительных прямо сказать ковыряний ключа в замке и всяких, нажиманий тыканий привязок отвязок пинов и прочей хрени полез разбираться с дополнительно установленной сигнализацией Tomahawk. Хозяйка авто принесла брелок от сиги и как оказалось в брелке тоже батарейка севшая в ноль (в обоих ключах я уже поменял ранее). Батарейку в брелке заменил, и с брелка сиги сделал постановку на охрану и потом снятие с охраны. После этого залез в авто сканером и вуаля.. пин принимает, ключи легли (синхра, наверное, если она была потеряна, тоже нашлась автоматом... хз..), короче после этого авто завелось. Вот как-то так..
Ещё раз всем большое спасибо за помощь!
