Фото шильдика и платы
  • Ответов 44
  • 5 месяцев спустя...
это скорее всего не правильный епром! если проц закрытый то считывать будет всякий мусор вместе с прошивкой и верификацию не пройдет.
был бы другой дамп,видно было бы,а в этом пробег и возможно пара трипов открыты.имхо.
у китаёз есть вроде решение для этих панелей прогер для китаймарки ))
Не всякий мусор, а нули
Так вроде в дампе еепром пробег в явном виде просматривается.
Здравствуйте!
Авто Geely MK Cross 2012 мех 1.5 приехал на корректировку пробега в щитке ATMEGA 16,прочитал упой EEPROM несколько раз,читает стабильно без изменений.
Попробовал записать правленый eeprom,при повторном чтении выяснилось данные в eeprom не пишутся .
Собрал машину ,завёл,тахометр показывает на всю шкалу ,стрелка бака на минимум.
Попросил клиента проехать пару километров ,результат без изменений ,но при этом километраж меняется согласно пройденному пути.
так то оно так :)
  • 3 месяца спустя...
Дабы не плодить, спрошу тут....Нужно сделать несколько Geely LC Cross 2013 года. Кто делал ? Что внутри.....панель на фото. Автомобильчики нужно гнать далеко на смотку, стоит ли.
Обманки... но с ними в минус по деньгам, а так сделать можно.
Изменено пользователем Lubotin
Почему не создаете отдельную тему, ведь автомобиль другой? У MK Cross табло по центру!
  • 11 месяцев спустя...
Посмотри на сайте Андрея Максимова, должен быть
