Славик535 Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 Нива 07 года 2131, бош 797 е2, скачет хх, уоз в минусе, и тоже сильно скачет. Плюс больше 100 кмч не едет!!! впрыск ~5мс, дмрв покой 1,025 Может лямбда хандрить? на хх ровная повторяющаяся синусоида от 0,1 до 0,7 вольта. И когда включается вентилятор то хх становиться ровный. Давление топлива хх 2,3 на ходу 3 без просадок. Но больше 100 не едет, на ходу очень сильно прыгает уоз, может каталик забился?. В инете полно таких тем но решения по ним нет!!! Может нашли где копать уже?!
тас Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) укажите значение мультикатива . проверяйте метки -состояние реперного диска на предмет разбитости шпоночного паза. обычно -во многом помогает вопрос -что делалось на машине,до того как стало плохо. когда забит каталик-значение лямбды обычно висит в "богато". и пока не заполнишь профиль -машина не исправится. Изменено 3 июля, 2013 пользователем тас
Славик535 Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Опубликовано 3 июля, 2013 укажите значение мультикатива . проверяйте метки -состояние реперного диска на предмет разбитости шпоночного паза. обычно -во многом помогает вопрос -что делалось на машине,до того как стало плохо. когда забит каталик-значение лямбды обычно висит в "богато". и пока не заполнишь профиль -машина не исправится. Что за мультикатив? ацп датчиков всмысли?
Славик535 Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Опубликовано 3 июля, 2013 Выпуск до ДК1 не секЁт? на хх ровный синусоидный ^V^V^V типо так, от 0,17 до 0,745 на хх ровный синусоидный ^V^V^V типо так, от 0,17 до 0,745 если бы сёк то и показания ацп были бы обеднение смеси Еще так пробывал подкинул дмрв с ацп покоя 1,045 заводишь на хх работает более менее ровнее, при родном дмрв ацп где 1,025 идет подтраивание сразу, оно как бы не подтраивание а не устойчивая работа двс, форсы отключал по одной троить начинает сразу, в общем уоз в минусе и двигло колбасит. При 1% открытие дроселя уоз 5-7" и сразу ровная работа двигателя, в общем при 0% закрытия дросселя эбу обязан включить признак хх и удерживать обороты уоз. Натыкался что либо массы у дмрв плохая, или блок эбу заливает водой. В пятницу после работы буду снимать эбу смотреть, и доп массу кину на дмрв, и лямбду полезу погляжу и еще сохраняется проблема нет мощности, с выше 100 не едет
JohnFirst Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 Какая адаптация смеси ? Хорошо бы лог .
Славик535 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Опубликовано 4 июля, 2013 Какая адаптация смеси ? Хорошо бы лог . Хорошо сделаю лог
Славик535 Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Опубликовано 6 июля, 2013 Лог сделать через opendiagpro elm не получилось, он делает лог в своем формате. Промыл форсы, давление в рампе норма, просверлил каталик, замерил вв провода всё ок, свечи новые, пробовал два разных фирм рхх, пролил все фишки очистителем карба, посчитал венец демпфера дпкв на 20 зубе стоит, снимал вскрывал мозги протирал спиртом, протягивал массы где видел их(кстати где они у них?) ненравилось реакция лямбды, поменял на новою!Машинка поехала 120 кмч а то больше 100 не ехала, пободрела... Пересмотрел все шланги воздуховоды на вид трещин и т.д. не нашлось их, впускную верхнюю часть коллектора посадил на герметик, Но машина неустойчиво работает на Холостых, зажигание в минусе -15, -5,0, 5,-10 мотор колбасит!!! Если через комп добавляю воздух шагом рхх на 60 заместо упрявляемого программно 35-38 на холостых то мотор еще сильней колбасит..но стоит внести шаг 30 и менее то мотор работает ровняком!!! и также Если подкинуть Дмрв у которого ацп 1,045(у родного ацп 1,025) и оставить рхх управлять автоматом мозгами то мотор на хх работает ровно но пропадает приёмственность. У кого какие мысли могут быть? Дымогенератора нет, на вид не видно подсоса...
zid2106 Опубликовано 6 июля, 2013 Опубликовано 6 июля, 2013 Возможно прошивка глючит, компрессия нормальная? Может еще попробывать рабочую ДМРВ воткнуть.
Славик535 Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Опубликовано 7 июля, 2013 Возможно прошивка глючит, компрессия нормальная? Может еще попробывать рабочую ДМРВ воткнуть. компрессия 13, да дмрв попробую найти рабочий Какое разрежение ? во впуске? тяжело определить на глаз то, какими подручными средствами можно померить?
JohnFirst Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 во впуске? тяжело определить на глаз то, какими подручными средствами можно померить? Ну ты конечно удивил ! Странно , вроде в интересах "диагностика" написано ?
Славик535 Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Опубликовано 7 июля, 2013 Ну ты конечно удивил ! Странно , вроде в интересах "диагностика" написано ? ну стараюсь сам ломать свою машину ежели ехать к таким же диагностам у которых ничего нет ероме компа Какое разрежение ? и опять же если бы был бы подсос, то ты ему хоть сто дмрв поставь других всё равно хх глючил бы, а так он и на родном дмрв с ацп покоя 1,025 с цифрами на конце 116 иногда работает отлично без нареканий. Кстати который подкидывал дмрв с цифрами на нем 037. Натыкался на тему уже что кто то решал проблему подкидыванием дмрв 037-го но расход увеличивался. скорей всего проша b120er16 глючная какая то
тас Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) заливаем сток прошивку -проезжаем 20 км -смотрим куда двинулись корреции. стоим на хх -смотрим куда движутся коррекции на хх. после установки стока -инициализация,при этом должны стоять датчики заявленные заводом. но думаю что проблемма кроется в притирке клапанов. как вариант подсос воздуха через манжеты форсунок -осталось пролить возможные места подсосов,по изменению поведения мотора там и подсос!!!!!!!!!! добиться стабильного хх можно перепрошивкой с отключением регулирования на хх и "заливанием бензом " на режиме хх. уменьшая шаги на рхх- тем самым смесь становится богаче ,т.к воздуха в мотор поступает мешьше. Изменено 7 июля, 2013 пользователем тас
kimmaster Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 Индификатор ПО если В120EN15, то У.О.З в минусе для неё норма! Это глюк ПО.
тас Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 из за подсоса воздуха обороты растут -а уменьшить их можно углом -вот блок это и пытается выровнять до заявленных оборотов.
macik001 Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 Одна из первых здравых мыслей +100 Какой смысл лезть в технику, не имея ни инструмента, ни понятия про работу системы впрыска да и ДВС вообще? Либо смесь обеднена по разным причинам, включая всё, начиная от давления топлива, пролива форсов......... мозга проводки и расходомера, либо подсос, что ведёт к одному - повышение оборотов ХХ и не возможности откорректировать их с помощью РХХ в программном диапазоне, потому мозк и загоняет УОЗ в минус, дабы обороты уменьшить.
mol78 Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) +100 Tас еще во 2 посту задал вопрос по коррекциям - ответа так и нет. На этих системах по коррекциям в различных режимах видно и подсос и недолив и др. проблемы с топливоподачей/подачей воздуха. Изменено 7 июля, 2013 пользователем mol78
Славик535 Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) Индификатор ПО если В120EN15, то У.О.З в минусе для неё норма! Это глюк ПО. er16 проша из за подсоса воздуха обороты растут -а уменьшить их можно углом -вот блок это и пытается выровнять до заявленных оборотов. он чё то сосет то нет? и когда включаеться вентилятор он сосать перестает? Одна из первых здравых мыслей +100 Какой смысл лезть в технику, не имея ни инструмента, ни понятия про работу системы впрыска да и ДВС вообще? Либо смесь обеднена по разным причинам, включая всё, начиная от давления топлива, пролива форсов......... мозга проводки и расходомера, либо подсос, что ведёт к одному - повышение оборотов ХХ и не возможности откорректировать их с помощью РХХ в программном диапазоне, потому мозк и загоняет УОЗ в минус, дабы обороты уменьшить. да чёж вы все не поймете! это не всегда так колбасит, я понимаю всё и написал всё выше что при признаке хх дроссель 0% идет удержания хх оборотов углом опережения я со всем согласен, пост выше прочитайте. номер поста 6 +100 Tас еще во 2 посту задал вопрос по коррекциям - ответа так и нет. На этих системах по коррекциям в различных режимах видно и подсос и недолив и др. проблемы с топливоподачей/подачей воздуха. топливо коррекция +11% Изменено 7 июля, 2013 пользователем Славик535
