Taraskin777 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Здраствуйте, Vito W639 2003 2.2 CDI иногда при включении зажигания загораются все лампочки на щитке приборов и через 2 секунды все тухнет кроме дисплея с пробегом и пишет в окошке (Start Error) , стартер не крутит, под капотом реле насоса и свечей накала щелкает как и должно быть при включенном зажигании, а в салоне как будто нету +12 зажигания, есть только постоянные +12, так как ни кондиционер ни магнитола не работают, грешил на контактную группу замка, но если бы она то в моторном отсеке ничего бы не включалось, после некскольких попыток включить зажигание все стает на место и машина заводится и едет без проблем, на ходу ничего не пропадает, проблема возникает только на месте, куда копать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
injenerpboy99 Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 в сторону штатной противоугонной сигнализации-иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rosleon Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Здраствуйте, Vito W639 2003 2.2 CDI иногда при включении зажигания загораются все лампочки на щитке приборов и через 2 секунды все тухнет кроме дисплея с пробегом и пишет в окошке (Start Error) , стартер не крутит, под капотом реле насоса и свечей накала щелкает как и должно быть при включенном зажигании, а в салоне как будто нету +12 зажигания, есть только постоянные +12, так как ни кондиционер ни магнитола не работают, грешил на контактную группу замка, но если бы она то в моторном отсеке ничего бы не включалось, после некскольких попыток включить зажигание все стает на место и машина заводится и едет без проблем, на ходу ничего не пропадает, проблема возникает только на месте, куда копать??? Да, это иммобилайзер работает. Из-за чего-то слетели коды в каком-то блоке. Надо проверить диагностикой. Некоторые блоки можно заново "поженить" самой диагностикой, а вот если коды слетели в замке, то обратись к спецам по смотке км и работы с иммо (чиптюнинг). Здесь нужен хороший програматор и знания. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant_575 Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Да, это иммобилайзер работает. Из-за чего-то слетели коды в каком-то блоке. Надо проверить диагностикой. Некоторые блоки можно заново "поженить" самой диагностикой, а вот если коды слетели в замке, то обратись к спецам по смотке км и работы с иммо (чиптюнинг). Здесь нужен хороший програматор и знания. Удачи мда, у человека скорее всего подыхает замок или проводка. Как потом по вашему оно заводит машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rosleon Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 мда, у человека скорее всего подыхает замок или проводка. Как потом по вашему оно заводит машину? Да, не обратил внимания на слово "иногда". Это уже малость другая песня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андулин Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Ставьте на диагностику будет от чего отталкиваться и вам и нам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 ище чуть подождет похолодает и если перестанет заводится тогда тоже будет от чего отталкиватся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rosleon Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 У знакомого была такая фигня. Оказалось, что контакты на моторном блоке окислились и контакт то был, то его не было. Да, нужна диагностика, что бы узнать какой блок шалит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
