Vito W638 112cdi не віходит на диагностику двигатель
Здраствуйте, такая проблема приехало 112 vito c горящей лампочкой "EDC" мотор не крутится больше 3000 об. подключался сканером Autocom 2013.1 видит все блоки управления кроме єбу двигателя, пробовал подключатся к проводу на блоке (по ходу сине-желтый) не выходит тоже, куда копать?
Изменено пользователем Taraskin777
Может форсунки может насос может клапан, датчик температуры смотри,проводка, ну в край что мало вероятно блок
А вообще лудьше подключиться другим сканером
Тут без диагностики не как
vito то какого года? Если разъем OBD, то проблем не должно быть, а если 38_пин то смотрите переходник.
разьем OBD, год 2003, смотрел даже Starом тоже не видит блок управления.... как быть?
а другие блоки видят моторник ?
Осцилограф тебе в помощ , цепляй на гвоздик на блоке и не будет танцев ....
видно все и ABS и климат и т. д. .... какая нога на блоке диагностическая?
edc15?
в автодате норм расписан, на столе не проблема подключить.
автоком видит его нормально, только корекцию не показывает
в автодате вито разложена нормально так что на досуге почитай
Изменено пользователем bacs
модель двигателя и объем укажи
Преды под сидением посмотри,5а на мозг там есть,номер не помню.Если заводится и горит едц, первым делом проверить все питания и массы согласно схеме.
