Прошивки Daewoo Lanos
У меня Ланос 2007г. 1,5 8 кл., ЭБУ ZXJN подскажите прошивку на газ.
А то прошился двухрежимкой и вот что получилось
http://youtu.be/5Uyh53qmIIA.
Ничего не хочу сказать плохого о Денисе Супруненко, т.к. при открытии прошивок через ChipExplorer 1.95 Углы на газовой прошивке выше.
Надо только разобраться, что происходить при работе прошивки на машине, почему происходит обратное на двухрежимке и углы на газе падают?
Под газ нужно просто на 95 октане прописать УОЗ газовый,а на 92 бензиновый. И переключать угол октан-корректором(можно кнопкой,а можна через реле)-вот и вся двухрежимка для газа. И все там будет хорошо и правильно.
Подтолкните, пожалуйста где взять правильный газовый УОЗ
Как показывает ChipExplorer 1.95 в этих прошивка разница в несколько градусов
Гдето читал , что ChipExplorer не корректно отображает УОЗ для ланоса.
В каком смысле превышают? Если график УОЗ газа выше УОЗ бензина то это значить , что зажигание на газу раньше чем на бензине, разве не это нужно?
Все правильно! Так и должно быть, но в реальности на работающем авто все наоборот - на газовой прошивке углы меньше чем на бензиновой.
кто нибудь шил нексию 1.5 8в с трамблером? смысл есть? блок kdac zzuh
Если можно отключите рсо , дд и егр в этой прошивке
Lanos_16_KDAC_YAIH.bin
а в ответ тишина.... Изменено пользователем kvs03
Да кто будет делать это бесплатно? Вы озвучьте, что готовы заплатить и будут вам ответы.
готов заплатить))
  • 5 недель спустя...
У кого карты на ZXJN есть нужно в моде отсечку 3500 сделать?
О,редфокс,спасибо, посмотрел на твои фотки,и понял что у меня такой же блок, буду ждать лодыря... паять неохота...
прошиваеться обычным кл-адаптером.не снимая с машины. если нужна прога пиши на мыло кину
