VW Transporter VDO (Micronas) не двигается и не показывает
MegaDED
приборка vdo vw
не работает спидометр и одометр (спидометр не двигается, одометр не показывает)
всё остальное на приборке работает.
стоят сл.микрухи
MICRONAS CDVW 1606 - я так понимаю в нём прошивка одометра
PCF8576CT - Драйвер дисплеев LCD
TPIC6C595 - интерфес управления светодиодами...думаю так.
LP2902 - слабаточный усилитель напряжения
TLE4269GM - регулятор напряжения по 5в
a82c250 - память одометра
U6803B - не разобрался с назначение, по даташиту это драйвер чего-то
помогите советом, куда даль
(фото взято из интернета)
Датчик скорости проверить в первую очередь.
Прошивка и щиток 99% не виноваты.
Изменено пользователем papapasha
Нужно сканер подключить и проверить нет ли ошибок по датчику скорости. Если чисто и ошибок нету прокатиться со сканером, видят ли блоки скорость.
Подать на вход панели (синий разъём, 28 pin) сигнал с генератора, чтобы понять, виновата панель приборов или же причина в других цепях.
Кстати, случайно у этого T5 тахограф не был удалён из бортсети? В таком случае, сигнал с датчика скорости может не доходить до панели.
Это было сказанно владельцу в первую очередь, но проблема в том что машина находится в мухосранске и толковых сервисов там нет.
(владелец не первый раз мне присылает что-то в ремонт, у него там мини сервис)
местный электрик (со слов) всё проверил, заменил датчик скорости и т.д.
Проверить со сканером нет возможности, приборка по почте прислали.
Но тут один нюанс, почитав по инету что народ пишет что проблема с этой приборкой именно по спидометру...но толком никто так и не отписывается как решается проблема...форумы все иностранные.
про тахограф выясню.
по подключению можно по подробнее расписать...на машине проверить нет возможности.
тест приборки делали?
уточните ка:не работает спидометр и одометр (спидометр не двигается, одометр не показывает) про одометр,как не показывает?дисплей не подсвечивается(лампочка) или нет индикации?
Для включения на столе - снимок в аттаче.
Линия датчика скорости - 28 контакт в синем разъёме, K-Line - 25 контакт.
.....про одометр,как не показывает?дисплей не подсвечивается(лампочка) или нет индикации?
Вот-вот. Если на дисплее прочерки вместо значения пробега, то это означает то, что активен транспортный режим и панель работала совместно с тахографом.
19 CAN-HI,20 CAN-LO в соседней фишке
У VW T5 таких годов CAN-шина вообще не используется для диагностики, для "связи с внешним миром". Только лишь для обмена между блоками, и в разных комплектациях по разному задействовано.
Изменено пользователем shirokov
Сань,просто данных по авто не выложенно,вот и написал
Уже говорилось, но повторюсь - на приборке есть тест исполнительных механизмов, при активации теста стрелки шевелятся?
В этом случае неадекватно ведёт себя стрелка указателя топлива и настойчиво жужжжжжит зуммер в панели ,а топикстартер указал,что всё остальное работает.
Остаётся таки подать сигнал скорости на щиток,если запоказывает скорость - отправить назад к мухосранским спецам...
Всё верно. :ThanxSmiley: Ну, посмотрим, что топикстартер напишет по этому поводу.
у каждого,даже в отдаленном городе *N* есть шнурок по кличке VAG
в меню приборной панели есть проверка всех стрелок!
Всем больчучее Спасибо!
приехал хозяин сервиса, отдал ему взад приборку...сказал не е...те голову делайте нормальную диагностику, и после велком!
  • 4 месяца спустя...
ребята подскажите на т4 неработает спидометер , тест делал стрелки внорме , компютер не может считать скорость с ебу , есть ошибки обрыва кан шыны абс и коробки .
где смотреть в первою очередь?
раз поднял эту тему
в топики темы есть ошибка
82c250-трансивер cаn шины
с этого и копать надо
в первую очередь узнать год и двигатель авто, затем посметреть в программе каким образом приборная панель получает сигнал спидометра..
Приветствую! У кого - нибудь есть распиновка этого щитка? Хотел просто подключить на столе.
