Nissan Sentra 1.8 2001г QG18
artur1984g
Проблема такая пришла машина из другого сервиса на буксире пишет ошибку P0340
Была произведена замена цепи, регулятора фаз газораспределения, датчиков распредвала и колен вала результат нулевой двс пытается завестись и тут же глохнет кто сталкивался с такими проблемами отзовитесь
Давление в рампе какое?Искра есть?Прокрутку видит?Диагноза что говорит?
давление в норме искра есть впрыск есть компрессия норма датчики работают диагностика дает ошибку P0340
Осцилограмму надобно бы
Ошибка Р-0340 висит или появляется при прокрутке
после нескольких попыток завести ошибка вновь появляется (P0340)
осциллографом датчики проверял все в норме а вот самописец включал хаос кокой-то думаю накрылся
на расходомере на сигнальном проводе при включенном зажигании 1.08 при прокрутке стартером 1.8 - 2.0
• Harness or connectors
(The sensor circuit is open or shorted)
• Camshaft position sensor (PHASE)
• Camshaft (INT)
• Starter motor
• Starting system circuit
• Dead (Weak) battery
Если при прокрутке вылазит значит разбег фаз
осцилка какая то совсем хреновая, похоже на то что масса на шюпах не на массе мотора или кузова, а так если постараться всмотреться, то либо цепь неправильно поставлена , либо цепь забыли поменять,и поставили старую.
Изменено пользователем Тимурик
Осциллограмма датчика распредвала - инверсная по отношению к мануалу. Голову меняли или только распредвал с маркерным колесом ? .
Датчик колена - тоже холл, а осцилка с него выглядит как с индуктивного.
Изменено пользователем ак58
Подскажите как крепится звезда на колено шпонкой или она конусная?
Изменено пользователем artur1984g
менялась цепь и фазорегулятор не знаю для чего
осцилогармма читаема ищи эталон снхронизации колена и распредвала на этот движок
Простая шпонка.
Здесь тема: http://www.auto-bk.r...um/topic/42708/
А это для ориентира:QG_engine.jpg
К стати напряжение в покое на ДМРВ черзчур завышено.
Изменено пользователем eangald
