Audi A6 1998 ALF ошибки и связь с блоками
Всем доброго времени суток заранее прошу помощи и не баньте плиз .
Ситуация такая Ауди А6 1998 года перебрали ГБЦ после этого начали плавать обороты страшно поменяли ДР заслонку стало лутче но всё равно не то и нет прогревочных оборотов .Провели диагностику Барс 4 в некоторые блоки почему то не дал зайти например в ABS и блок подушек хотели сделать адоптацию ДР заслонки не дал туда войти что может быть подскажите : а ошибки следующие
1). 04F9-08
01273
Fresh Воздух Нагнетатель (V2)
2) 0303-17
00771
Топлив.Уровень Датчик (G)
3) 0498-17
01176
Ключ
4) 462F-01
17967
Дроссель.заслонка Клапан Управл. Часть (J338)
ошиб.в basic установки P1559
5) 4070-01
16469
Температура входящего воздуха Датчик (G42) Сигнал tooНизк. Р0112
6) 4758-02
18264
Дроссель. Заслонка Потенциометр (G69) : Ошибка Сообщение от блока управления P1856
Заранее всем спасибо !
Мотор какой?Оформи правильно тему,пока не снесли.И ошибки все из разных блоков управления?
Прошу прошения мотор ALF 2.4 169.1к.Вт /230л.с кватро полный привод
по блокам первые три из панли приборов а остальные три из ЭБУ двигателем больше не куда не пускает хотя горят лампа подушек и ABS
За неправильность тоже извеняюсь
Что-то почему-то где-то... Барс Ирбис Чибис Опель Скан Визардпрог... И V2 в приборке до кучи.
Начни с нормального ВАГовского сканера. Потом будет видно по подухам да АВS, хотя можно и сразу массы да плюсы и К-line проверить, если не особо есть чем заниматься.
А по мотору - дак и дурню понятно - либо дроссель либо мозк либо провода...
Проверяй.
Предвкушаю продолжение - поделитесь схемой на AIRBAG & ABS...
Большое спасибо пока нет ВАГ скана тока барс ну и на этом спасибо время есть покавыряю провода
  В 29.08.2013 в 13:34, pavel777lps сказал:
Чет ты намутил с лошадками ,ALF по стоку 121 kB умножь на 1.3 лошадки
Ну а по сути ,будут активные ошибки ,адаптация не пройдёт .Хоть лаучем ,хоть Васькой
Не знаю почему напутал ,видимо у тебя инфа изначально не правильная .)
Я сразу понял что это БАРС. Он всеядный, но серьёзно работать с ним не возможно. Я его использую только с азиатами. Там перевод получше
А что тогда хочешь от нас ? Пост номер 4 ,дроссель ,либо не правильно хочешь его загнать в адаптации ,не соблюдя перед этим нужные условия ...
чем тогда лутче сделать если не Барсом вагом (вася) или может есть другой прибор
по посту номер 4 я не чего и не делал так как не даёт не чего делать
На этой машине и ваг-ком 311 с К-линейным адаптером вполне прокатит.И ненадо будет гадать.
Изменено пользователем Emilo
А что делали с головой? Судя по симптомам после отключения АКБ слетела базисная настройка, тогда адаптация спасет, еще вариант есть подсос воздуха в задроссельное пространство. Пролей бензином станет ясно. Еще фазировка. А вообще читать нормальным сканером.
