Срочно нужна помощь по Honda Fit HR-0294-102 78100 SAA J100. Поленился снимать стрелы. Подключил ПО5 и не обратил светятся ли сегменты. когда отключил и поставил на авто увидел что не один сегмент не светится. Снял, слил опять дамп, проверил, в нём километраж который устанавливал. Взял дамп отдельно с базы. снял стрелы, отпаял L56R (93С56) и залил новый дам. без 93с56 панел горит всеми светодиодами. впаиваю память, загорается красный светодиод температуры и синий, через 2 секунд синий тухнет. тоесть проц видит память. но сегментов так и нету. по плате посмотрел от ЖКД все 16 дорог идут на NEC780851ACC(A). проверил напряжение на ЖКД. на всех 16 лапах висит 2,46В. внешне прогоревших элементов не обнаружил. Документацию по процу не могу найти. Помогите кто чем может...
А чем мы поможем ? бери панель эту и езжай к друзьям с нормальными программаторами , а ПО -5 хрен его знает чё там могло наделать , используй его лучше в качестве откатного башмака .
дамп заливал и родной и другой(заливал другим программатором, выпаивая микросхему). счас ставил приборы в машину. без приборов не работают ни повороты не включается передача(не дает перевести с парковки), приборы поставил, заработали повороты, лампочки загораются на приборах и тухнут, парковка снимается, но стрелы тоже не работают. чтото не доброе подозрение что проц не хорошо себя чуствует, но могу и ошибаться. ЕСть у кого нибудь в закромах исправный дамп на данную панель?
Пробуй, только что сделал такое авто.
78100 saa J100 93c56 257000.bin
Зачем драть стрелы , что Фит , что джаз делается внутрисхемно .
Дамп заливал какой нарыл или именно с такой же маркировкой?
пробовал именно с тем же номером панели. счас залил выложенный тут дамп. всё тоже самое. походу походу полный..... :emot97::emot65:
проблема в том что делается при питание панели 12 вольтами
вылетает шина обмена с памятью ( дохнет порт проца панели )
привозят постоянно такие панели после "чудо-коробки"
плохо. и самое плохое что ничего в сети не могу найти по этому процу. хотя бы проверить все питания на проце.
ну чтото не так уж и много. вывалилась одна в новосибирске, одна в барнауле. цена нормальная но что туда что туда 200 км ещё ехать. придётся заказывать.
Kia Rio 2007 я выпаивал сразу и не задумывался. а тут вот реально ЛОХАНУЛСЯ :-(
Дешевый прогер. да и работа наверное соответственно......
Далеко не одна, их тут как грязи и цена 500 рублей
если не трудно, кинь адреса проверенных контор. завтра знакомый будет в новосибирске, заодно бы и взял. благодарен заранее
Отправил в личку
Вот так раньше делал Fit и Jazz и ни одной приборки не завалил ,перемычку ещё ни кто не отменял
