привет всем, подскажите что за проц стоит на джели емгранд и как его прочитать, кроме комбика
комбик его все равно не читает
Вы даже не написали какие мозги там у вас.А хотити чтоб вам дали ответ.Там могут быть ЭБУ либо Бош М 7.8 либо Делфи МТ20.Комбик берет эти 2 блока ЭБУ на ура
делфи мт80 на 1.5 движке , чем читать- писать пока не ясно
ChipLoader с-Модулем "Simtec 76/Delphi MT80-OBDII.
не читает их чиплодырь насколько я знаю , это вам не шевролет, автор чиплодыря и в глаза не видел такого блока . так как эмгранты 1.5 в украине нет
Изменено пользователем sedoy2
Люди уже прошивали эти блоки Делфи МТ-80 с помощью комбика Изменено пользователем alx_tom
Как и каким модулем если можно поподробней.
в комбике не заявлено! Кто шил комбиком с соответствующим модулем?
  • 7 месяцев спустя...
Сапелин работает над тем чтобы работать с блоком через розетку, но когда будет данный модуль неизвестно.
У кого-нибудь есть схема подключения к MT80 c TC1766 на столе со вскрытием?
Добрый день,посмотри вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5383/page__st__20
  • 4 недели спустя...
А что не так с MT80-1. Tricore 28086804 - это ведь TC1766, или нет? Пробовал галетой v50, выставлял конфигурацию P4.[3..0]="0001" и поднимал ногу HDRST. Пока ничего не вышло. С боша MED17 TC1766 в легкую прочитал, а тут либо cpu-id error, либо boot error (с поднятым HDRST).
Изменено пользователем chemax166
Не понял какие резисторы вы имеете ввиду. Я вешаю 3 резистора (1 кОм) с ног 87, 88, 90 (P4.[1..3]) на землю. И убираю с 86 (P4.0) smd резистор на землю (10 кОм), там появляются 3.3 В.
Для перевода в Бут-режим ТС1766 в блоке МТ80 достаточно подключить контакт 86 на +3,3В и 87 на землю, через 1000 ом, ну и ногу reset поднять.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени.
согласен. для перевода в бут этого хватило. Но есть ещё одна проблема - galetto2 v54 определяет процессор, и ID верно. но отказывается продолжать работу. прости отправить отчёт производителю.. (с моим клоном это равносильно что в бубен стучать.). Есть ли информация как этот блок перезаписать именно галеткой? или копить на опенпорт?
Доброго времени.
опенпорт и мультифлешер вам помогут
  • 8 месяцев спустя...
А можно еще раз ссылочку на подключение данного эбу?
ПОДКЛЮЧЕНИЕ- Delphi MT80 (черный разъем)
1: +12 неотключаемое (K30)
3: +12 отключаемое (K15)
73: Масса
16: CAN-L
32: CAN-H
