Skoda Octavia II CDAA 2012г.
На машинке установлено Ксенон(ближний,дальний, противотуманки), задние фонари светодиодные. Как обойти контроль лам?
Снять нахрен ксенон и пр. херню и поставить то что положенно! :bux:
Да я и сам рад так сделать. Но клент хочет, вот и ломаю голову.
А не надо ломать голову,клиенту всегда говорю-надо было заказывать машину с тем что ему надо,заводом-изготовителем не предусмотрено и точка.
Допщики пусть ставят что хотят и отвечают пускай за это потом.А я буду дефектовать все что они поставили,пусть демонтируют и вернут деньги,в том числе и за испорченную проводку,блоки и т.п. и в дефектной ведомости у меня поверь,все очень красиво будет. :bux:
Изменено пользователем aka4
aka4 немного спокойствия и внимания! Это не голимые допы, а оригинальная продукция у меня у самого на октавии стоят светодидные фонари которые в россии не в одной комплектации не ставились :) Ошибки отключил, но у меня год 8
Игорь, а ксенон колхозный?
Я то спокоен как удав :8_5_19:
Если это оригинальные фонари то ни каких ошибок и не будет,все остальное-КОЛХОЗ!!!
И нужно иметь ввиду, что на Октавиях после 2009 нередко выходит из строя центральный блок электрооборудования. Хрен его знает почему, но всегда когда сталкиваюсь с такой проблемой, на машине установлен колхозный ксенон. Так что если хочется этому клиенту ездитть и ослеплять встречных, путсть ездит, но обязательно будет наказан, либо потерей блока. либо гаишники оштрафуют. Закон о самодельних световых приборах уже в Раде, а бюджет - как всегда пустой.)))) Переделать там ничего нельзя, особенно с ксеноновыми противотуманками. Их не бывает по определению и поэтому вариантов кодирования не существует. ЦБЭ через промежутки времени подает импульсный проверочный сигнал на нити ламп, Этот импульс на накал нити лампы не влияет, но блок розжига - это не нить и ЦБЭ видит его как оборваную нить и записывает в память ошибку, и отключает цепь.
Тут опять не прав! Оригинал, но ошибку выдает так как другие кодировки, для того рынка где они ставились... Колхоз это установка ксенона с цоколем H7 например, а замена фар под d1s с AFS это уже например не колхоз :) Но просто заменить фары не получится, поэтому мы все тут и собрались.
Если бы всё у всех работало то и форум не нужен был
Через VAS точно можно отключить проверку ламп на FL, но по всей видимости никто не хочет делиться этим решением
Сколько можно одно и тоже...........
Оригинал это то что ставится на заводе=изготовителе по комплектации авто,все остальное КОЛХОЗ!!!
И не хрена обезьяничать и ставить всякую дрянь,что бы казаться круче чем ты есть на самом деле.
Хочешь красиво,дорого,купи такую машину,нет на неё денег,сопи в две ноздри на чем есть.
Достали уже эти клоуны на своих болидах!!!
Фонари задние светодиодные для китайского рынка оригинал. А как прописать их чтоб не материлась, вот в чем проблема.
Откуда взялась эта уверенность.VAS тут непричём. В кодинге есть отключение холодной диагностики ламп, но при включенных проверку выключить невозможно, как уже сказали. Это уже на уровне калибровок флэша бортнеца. Кому нахрен надо возиться с этим.
Мне кажется это дело личное :) Если есть возможность сделать машину лучше то почему бы нет? Оригинальное это то что проходит через конвеер VAG, то что стояло в машине на этой комплектации - сток... Если человек не мог позволить на момент заказа какие то допы то что ему мешает их доставить потом? Если не знаете как помочь то мне кажется неуместно говорит что "ты осёл, колхоз и т.д." уж лучше смолчать
Скрин от доFL, а у автора машина 12 года... и байты со скрина выглядят несколько иначе!
С этого места подробнее пожалуйста
Это для примера лишь,от простого негибридного дофэйслифтового бортнеца. В ВСМ ничего нового нет в принципе-скрестили БК и ББС . По поводу флэша-это типа перехода на Е2 в моторном.Хотите-читайте флэш и дизасэмблируйте прошивку. Изменено пользователем 052
Как я понимаю решения нет. Наверно тему можно закрывать.
Решения есть, на форумах не раз проскакивало слово "параметризация блока 09" через VAS
Нажал на гугл и прочитал посты про пресловутую "параметризацию" . Все талдычат про 18 байт, который на картинке выше. Ни одного решения-одно цитирование этого слова. Ищем тёмную кошку в темной комнате.
Ну там есть про репрог sgo-шным файлом, это и есть параметризация.
Решение есть делалось такое кодировкой и машина уже год катается без последствий и светодиоды стоят и ксенон колхозный и на панели ни чего не говорит о том что они там стоят.
Судя по Аudi, задние фонари прописываются параметрированием в любой блок комфорта, а вот для ксенона нуно менять блок бортовой сети.
Ну и к ТС, не бери машины, когда не знаешь что с ними дальше делать.
