ищи другого специалиста -без онлайна и шдк машина не поедет.
А на столе валы не настраиваются!
да где их найдешь,у кого не срошу,говорят этот не очень тот тоже и где шить -ответ не знаю попробуй,вот этого или того,а пробы то платные,а я не миллионер,может все таки кто нибудь скинет что то похожее
после похожего -все равно катать в онлайне нужно поправку бцн - иначе не поедет как нужно!
понятно,спасибо-я кстати из ростова на дону вы не в курсе кто тут толковый у нас
в курсе ! давай свой телефон, я передам
А чё надо то поконкретнее? мж чё подберу.
Кстати я теперь опять онлайн, круглосуточно почти.... п крайней мере на 2 месяцаа точно, давайте... Принимаю заказы...
Ешорз усех с наступающим!!! :AllSmail (9):
ДА я уже спрашивал тут, но ответили тока катать,если что- у меня конфигурация такая:вал стольников 10,6 фаза 306пайпер,ресирвер брагин дудки,выхлоп 4-2-1 на51,давление в рампе 3,8,форсы помоему 560,каналы в голове максимум,клапана впуск-41,8,выпуск дорабораный стандарт,да машина 8-ми клапанная и эбу-5 1 1 -71.Если возможно на ROMIC854@RAMBLER.RU С НАСТУПАЮЩИМ!
Ну да..... тут катать, не иначе..... со стола врядли что толкова работать будет... один шанс из 100 что пальцем в небе в комара попадёшь....
мне нужна прошивка по Январь 5.1. 61, 8 кл, регулятор давления топлива 4 бар, Дросель 54, облегченные клапана, коленвал 2110, Распредвал Нуждин 10.93, выпуск 4.2.1, нулевик
индентификатор напиши...... Как там она у тя называется... Форсы стандарт ? обьём 1,5 ?
пдодправлю под 10 93......
Если я правильно понимаю вот "Январь 5.1 2111-141020-61 1.5L 8V" форсы стандарт (но если надо могу волговские или какие?) объем 1.5. сейчас вроде стоит прошивки "J5V13G28", но не уверен...
Что бы не было сто вопросов по установке 10.93 - поясняю - выставляете ВМТ, в отверстии КПП отсчитываете 12 зубов венца назад и в этот момент регулируете вал таким образом что бы 7 кулачёк распредвала (впуск 4го цилиндра) коснулся регулировочной шайбы - долго ждал ответ от производителя, куча писем ,в итоге ответили - так он устанавливается без всяких приблуд и дэвайсов.А сам я уже перестал ставить нуждин. Поставил 58ой распредвал чувачку от Рожкова - небо и земля.А из доработок только тарелки клапана на 0.5 мм проточили.
не... на 1,5 не ставь волговские... стандартных хватает.....вот держи попробуй эту она правда на 71 блок, а у тя 61 но может и заработает.
А я тебе пока на 61 чёнить сварганюэто прожорливая но прущая.
Гдето в среду выложу для 61го просто занят пока очень
J5D13T77-F-K.rar
  • Upvote 1
Да...предупредить забыл 10.200 отсечка....не ищщи её лучше, а то шатунами закидает:-))))
  • Upvote 1
Благодарю от всей души. Завтра поеду проверять) еще вопрос, без регулируемой шестерни можно правильно настроить 10.93?
П.С. Буду с нетерпением ждать среды..
Не, разрезная шестерня обязательна. Перекрытие выставляй по четвёртому котлу так лучше всего
Здравствуйте,помогите пожалуйста прошивкой-у меня конфигурация такая:вал стольников 10,6 фаза 306пайпер,ресирвер брагин дудки,выхлоп 4-2-1 на51,давление в рампе 3,8,форсы помоему 560,каналы в голове максимум,клапана впуск-41,8,выпуск дорабораный стандарт,да машина 8-ми клапанная и эбу-5 1 1 -71.Если возможно на ROMIC854@RAMBLER.RU Мужики ну хоть похожую прошивку под мои конфигурацию может кто нибудь скинуть,сам я профан пока,че тока не коректировал,не работает машина,уже 2 месяц пешком. Побовал и ваши и всякие другие то в трубу стреляет то в фильтр то троит когда газу даеш даже на 5000 Прошиваю сам на столе, уже один раз онлаин делал-специалист не очень вот хочу сам ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!! ДА и всех с НАСТУПАЮЩИМ!
При такой фазе можно настроить только Онлайн, и не стоит себя утешать надеждой что на подкинутой прошивке поедет. При таких фазах очень сильная продувка и смесь на одинаковых моторах попадать не будет ,т.к. одинакового собрать не получится. Тут и выхлоп и вхлоп играет большую роль, и даже ширина фаски седла, и излишки алюминия между сёдлами.Шить тебе нужно на SPT прошивке как минимум, что бы понял весь кайф верхов, такая большая разница между впускными и выпускными клапанами будет благоприятно сказыватся на расход, если настроить правильно, но возможны и паразитные вибрации в выхлопе, что будут давать прострелы в выхлопе, а смесь будет беднится в виду не правильной продувки и не полном очищении цилиндра от выхлопных газов. На 560 форсах толку тож не будет - льют нормально, но распыл хреновый. С такими фазами ставлю 464ые форсунки от АУДИ 1,8т или шкоды. Распыл хороший и поливают 249 кубов. Можно поставить опелёвские с C20XE или C20NE(сереньевые) моторов - вторые меньше поливают, но на твою должно хватить. А вообще очень весело должен поехать.У Кента моего вал неизвестного происхождения подъём 11 мм , но фаза 306, как у тебя (считал когда ставили) кулачёк тупой, очень тупой.Пробег 300 тыс.км. Выхлоп 4-2-1 дрочель 54 - всё остальное по мотору сток. 18 ряд 3,9 пара - 16клапанные вазики и приоры курят не подеццки, при том что форсы(сток) на 6200 заканчиваются на 3ей передаче.Прошивку не вышлю(SPT - 574) но могу скрины карт скинуть. Если конечно интересует.
скиньте хоть какую нибудь прошивку под 10,6 пайпер.у меня тоже такой вал
патрон.rar пробуйте хотя я не уверен, что всё будет ОК. По какому принципу работает прошивка - в личку пишите.Отсечка 7000 - форсы 996 - сток, пойдёт на любой блок 5.1
да у меня вал стоит пайпер.дросель.пара в коробке.паук все остальное в процессе.хочется прошивку под вал хоть какую нибудь
эта прошивка с 1,5 4-2-1 54 дрочель, 18ряд,3,9 пара в моторе даже каналы ни кто не делал . Расход с тапкой в пол по трассе 9,5, по городу 10, если спокойно ездить в 7 можно по городу, летом 6,5. Если по трассе ехать 90 расход 5,1 Бенз 95EURO+
