Добрый день уважаемые форумчане. подскажите пожайлуста по калине. может кто то сталкивался стакой проблемой.залило тосолом эбу бош 797+ .после этого отказал тахометр и электроусилитель руля.
Постоянно с этим сталкиваются люди..... рекомендуется замена ЭБУ :18_1_35:
Замена ЭБУ хоть БОШ можно М-73 или Январь 7.2+ с прошивкой под Калину и после этого убери блок за печку или за бардачок что бы больше не заливало, а вообще это их слабое место. Авто-ваз придумал для Калиновских блоков защиту в виде пластинке по которой тосол стекает с блока по бокам( умные дебилы)
спасибо за ответы. я так понимаю блок ремонту не подлежит?
обычно приобретают новый! проблемма в том что плата 3-х слойная .
пропаять пины которые имеют черноту вокруг -может и повезет.
а так без опыта в схемотехнике не вариант!
дело в том что никакой черноты на плате нет. если у кого то есть фото платы блока буду очень признателен.я думаю просто отвалилось пара конденсаторов т.к один невозможный спец потер тряпкой плату(я поздно увидел)
Замачиваешь на пару часов затем промываешь плату в теплой воде. Хорошо просушиваешь.
проверить пистоны на гнилость и пропаять если не поможет то новый блок.
Скорее у Toyota подглядели, своих мозгов бы не хватило.
спасибо всем кто откликнулся. проблему решил промывкой платы .и пропайкой контактов.
Вдруг при обгоне опять где-нибудь контакт отгниет??? не думал об этом? Или другая жуть - далеко от дома мороз за 20-цать, ниодной попутки вот уже несколько часов, Вы с мамой и беременной женой.......
Изменено пользователем igor_ne
+100
Схем бошей не существует, кроме как у производителя.Есть только фото.
Там даже электронные компоненты бывают зашифрованы согласно внутренней
индентификации фирмы.
Проверить на машине никак?Если блок пишется-читается, выходит на диагностику-
можно с большой вероятностью утверждать что проц живой.
Доброе времени суток! нужна схема 797+ ,скиньте у кого есть пожалуйста!
Вообще скажи для чего? Может тебе просто нужна распиновка разъема??? Проще сказать проблему и в студию...
отдали блок с нивы .... в разъеме сломаны под ноль 12,14 контакт .На связь не выходит. вот и вся проблема...
Это как же надо было умудриться, что бы их сломать?? сейчас бери блок дохлый с 81 пиновый и добывай контакты и впаивай
Поддерживаю
какой смысл .... всё равно он на связь не выходит (когда пробовал шить напаивал провод отдельно на 12 контакт)
Обрадовал .....Там проц ST10 его возможно проверить на целостность?
Так а зачем весь этот гемор ? Для этого ?
