История работает у кого в программе? У себя глянул, нет там не чего.
А в Опель не пробовали засунуть?
в опеле работаю оп-комом, не знаю дает ли погрешность х431 допустим чтоб сделать адаптацию робота или геометрию коробки, смотрю износ сцепления и пробег, чтобы не сломать вилку селектора. у х431 пока не нашел где это посмотреть
Нету там ничего.
Если я не путаю то она создаёт историю поиска через винскан.
А что там секретного?
ну раз нет так напишите какие проблемы с опелями? очень интересно.
может и с другими авто тоже есть проблемы? я читал про авенсис.
Да всё с ними нормально, так же кривинько, но в целом работает.
Да секретного хватает от заводов и от подписей электронных, а про самодиагностику забыть любой может- от ситуации всё, ограниченного времени и т.д. Поэтому и згорают идиаги - при прокрутке стартером вообще частенько - интернет поможет в любом разе и опыт. Тема неплохая А вы можете объяснить по прошивке коннекторов,- если бы вообще не обновлять версию прошивки, и чем отличится последняя с первой версией при сравнении - по срабатыванию защиты от кз влияет?
Сравнивать прошивки нету смысла так как на них нет описания изменений.
Судя по всему добавляют что то новое и исправляют косяки.
В Диагуне сначала надо записать живые данные ,а потом их смотреть.
Наверное здесь так-же.
кто может сказать по подключению x431 idiag, ветку я почти все прочел, не раз обсуждалось. в мануале сказано использовать прибор при подключении или отключении на выключенном зажигании. но смотрю тут говорили что на заведенном нужно подключать и смайлы удивленные (стр. не запомнил), тут так шутят или реальные доводы?
Эта история относится к маркам авто, а не к стримам.
Список составьте авто с самодиагностикой:- перемычкой (скрепкой) через интернет и многие вопросы отпадут. Где есть самодиагностика-использовать её по схеме -нежелательно крутить стартером при подключенном идиаг. Для надёжности только при включенном зажигании тестить. Отсоединять крутить стартером несколько раз,(чтобы код запомнил ЭБУ если не запускается двигло и не фиксируется в памяти код - если не фиксируется всё равно , а авто заводится,тогда проехать 2,3,5 км. в разных режимах и снова соединять. У меня год проработал-нормально. А там? - какое авто приедет. Лень зарядку мерять изначально, а необходимо, особенно, когда поток авто.
Изменено пользователем Mihail.77
Ты проверил или умную мысль сказал ?
Я про историю
Я про историю
Естественно умную мысль :)
Потому что пробовал и смотрел код.
Autoservis
Pro3_3.06.008 VEHICLES3 (метода Gena-auto)
т.е. элементарно не крутить стартер при подключённом сканере?
Вот-вот вот это <Судя  по всему добавляют что то новое и исправляют косяки.> меня интересует-Кто-нибудь знает-кто в теме? Какие косяки? Для чего? Описание понятно,что читать уметь надо по всему,что добавляют к косякам.:)
Ну если даже живые данные не может записать
Причём тут вообще живые данные.
Просмотр данных вообще в другом месте находится, а точнее в профиле "Мои отчёты".
Там хранятся все типы сохранённых отчётов.
Вот-вот вот это Судя  по всему добавляют что то новое и исправляют косяки.> меня интересует-Кто-нибудь знает-кто в теме? Какие косяки? Для чего? Описание понятно,что читать уметь надо по всему,что добавляют к косякам.:)
Вот ты любопытный, спроси тогда у китайцев полный отчёт о работе по прошивке.
Тут нет таких кто бы знал что они там делают.
Поделитесь гениным или другим приложением, надо скачать EOBD2 для изи v.1( iOS уже зарегистрированный)
Изменено пользователем autoscan2v
