" Вы Можете соединиться  Прямо по мини usb "
И какая польза от этого соединения?
Вторую часть прошивки всё равно не вытащить и не изменить.
Да, для соединения нужен OTG кабель.
Я обычные два кабеля скрутил по конца мини юсб  и все работает нет у меня не ко кого OTG
Я просто слежу за темой и многие говорили что отказал модуль блютуз Вот вам и решение  а так же многие не могут залить прошивку через блютуз Вот вам и еще одно решение проблемы
Gena-auto наверное имел ввиду, что надо просто соединить ОТГ кабель с обычным USB-microUSB и получится кабель с microUSB на обоих концах. Не придется ни чего скручивать.
Да, я это и имел ввиду, и не только. Не все устройства поддерживают прямое usb соединение - некоторые только через OTG.
Нет скорей всего гена имел в виду вот это http://rones.su/techno/usb-otg.html  но я этим не парился все и так работает.
И еще гена почему ты так уверен что через usb не добраться до 2го банка памяти прибора ? ты в этом уверен?Обычная марка DEMO получает  доступ к Банку 2 там гДе и лежит серийник.Получает все данные и показывает тебе все данные прибора. Я могу  тебя уверить с этим проблем нет добраться до нее прям по USB .А вот слить ее не сможешь парольный доступ по считыванию 3 раза попробуешь считать без пароля  прибор в помойку сразу. Знал бы я парольььььььььььь уххххххх Но где его взять ? три прибора увалил пытался подобрать пароль
Изменено пользователем shurupchik
Гена Сделай шнур как выше я писал все проверь чтоб соединение было потом я тебе скажу как залезть в секретную так скажем память Даже настройки кой какие сможешь покрутить. Там же будет меню ввести пароль для считывания прошивки
читать то читает,а вот ошибок по всем блокам кучу наделывает
Это ты о чем ?
Это ты о чем ?
при подключении через шнурок,по всем блокам машины выскакивают множество ошибок
Последняя V27.70
А зачем она вам?
просто у меня еще 26.90 может там чего новое будет...раз выходят обновления значит что то меняется, добавляется и т.д.
Сначала тоже так было. Взял разьемное ферритовое кольцо облитое пластмассой от обычного покупного usb  и одел на кабель который сделал под прибор  Больше не одной ошибки  Alvo еще предупредил что длина кабеля не больше полуметра
Поменял шнурок,все ОК,ошибок нет
Шнурок Сам делал или покупал ? если сам делал кольцо ферритовое одень и все будет ок.
Если покупал то дай данные кабеля интересно сверить
Сам сделал,даже 2 шнурка
Схема один в один как alvo и говорил ? распайка я имею в виду
В личку посмотри,сообщение написал
Да,один в один.Ничего сложного
У тех,кто пользуется продукцией samsung,ищите из своего комплекта телефона\планшета переходник старый разъем/miniUSB--USB,подключайте провод USB--miniUSB и пробуйте.
Ошибок по кабелю от Sony-НЕТ
И к нему  простой шнур от телефона , от зарядки пойдёт?
Изменено пользователем akmet
прочитал пол темы, в голове такая каша. Дайте пожалуйста контакт проверенного человека у кого можно преобрести все под ключ (адаптер, планшет, программы)
Пиши мне ,есть такой комплект .
