я свой KIA SPORTAGE 2014г 2.0 тестил
в моторе форсы вкл выкл
в боди свет дворники и тд
щиток тестит
без проблем!
:emot64:
Если не секрет - какую версию марки для KIA использовали? И где тест щитка - я что-то не нашел.
поддерживаю ньюза! :18_1_35:
43.30
lancer X рубит на ура :18_1_35:
News2000 ну мне не нужно все марки, 30 процентов, как бы договорится, нет других машин
Дело в оболочке и сервисе. марки 30% можете спокойно взять на джусте - там при выборе такого кол-ва будет к оплате ВЕСЬ пакет тоже. не выносите мозг людям.
И правильно newz2000 - не вносите путаницы - потом по личкам пишут разные.. маскирующиеся
Изменено пользователем Андрей 7777
Слышь ты чел ТУТ ОБСУЖДАЮТ
X431 iDiag Auto Diag Scanner for Android и работу и методы взлома.
кому интересно создавать архивы марок под свой s\n вот вам прога изучайте
DotNetZip
ну причём тут библиотека Zip/Unzip? давно уж ясно что у джаста прога JustUpdate попросту режет скачанный архив на 3 части - сам Zip, и файлы gaglic.__ и license.dat, а потом складывает все в одну папку. Вопрос в том как генерировать эти лиц. файлы или как отключить их проверку. License.dat проверяется библиотекой libSTD.so в папках с марками (она одинаковая у всех марок)... Gaglic наоборот, проверяется библиотекой libLICENSE.so из apk-файла. Обе библиотеки написаны на Native C, в определенных пределах могут быть дизассемблированы при помощи IDA Pro/HexRays, и даже вполне вероятно запустить их дебаг с брейкпоинтами через ndk и gdbserver... Как-то так
качаем версию про берем на джусте марки под iDiag закидываем и наслаждаемся
libSTD разная в разных марках, но есть вариант и в самом apk. также как и libLICENSE.so
Незнаю точно как делается проверка, но проверил что по блютузу отсылается для всех марок одинаковая посылка проверочная. Её можно просто с компа даже в com порт послать и все проходит проверку. Если есть желание то можем пообщаться на эту тему.
Смотрел BMW E36 320i 1998г. газует но еле двигается.
от этих ошибок может или фрикционам конец.
На полном серьёзе хотите услышать вменяемый ответ? Половина моторов и akpp диагностикой не лечатся, ручками и доп оборудованием
Диагностика может дать только направление, а остальное уже только опыт и ум диагноста. А в дальнейшем работа слесарей =)
угу, ваговская группа.. сбой зажигания по всем котлам... замена заднего сальника - подсос воздуха ))))) очень чтение ошибок помогло )))) но направление указало
Диагностов у нас нет за 100км. Сказал сливай масло, снимай поддон и смотри датчики, фишки и проводку.
Положите хоть пару марок для прикола. А то ветка ни о чём.
Все работают на компанию LAUNCH.
Доброй ночи уважаемые форумчани "специалисты и хакеры"... наткнулся я на такую проблему... купил я idiag x431 android, купил у джуста полный пакет марок... установка прошла успешно... Но, на следующий день случилось беда.... запускаю программу хотел сделать диагностику и "опа" вылазит ошибка "обновите программу отображения diagnosemain err: -5" скриншот тоже выложу в конце текста.... потом начал шарить в инете "Как ни как сам WEB программист" и попал на ваш сайт.... начал тут читать темы и наткнулся на приложении который дорабатывал пользователь kisa14 .... установил версию x431pro_v3_00.009 загрузил обновление 11.19 начал восстанавливать микропрограмму в головке "адаптера"... несколько раз дал ошибка доходя между 4% и 5% "Не удалось обновить микропрограммное обеспечение"...."скриншот тоже выложу в конце" потом как то решил попробовать последний раз обновить и вуаля.я.я.я.... пошла процесс обновления ... после окончании попробовал сделать диагностику и все пошло успешно... радостны ушел домой, думая утром сделаю диагностику полную авто... а тут то было.... опять двадцать пять , но вы уже поняли "обновите программу отображения diagnosemain err: -5" ..... обновлений за ночь никаких не-был, инет быт выключен.... ну.у.у.. я с улыбкой на лице опять запустил процесс восстановления головки "адаптера" думая щас все пройдет и норм.... но.о.о.... вы опять уже поняли... доходит до между 4% и 5% "Не удалось обновить микропрограммное обеспечение".... и вот так стоит , не идет дальше пяти процентов..... Люди добрый, кто знает в чем может быть проблема___!?? пожалуйста помогите... раньше не занимался этим... вот как пару дней пользуюсь аппаратом, точнее пользовался.... Вашу помощь без внимания не оставлю! конечно извиняюсь за столько напечатанные буквы...
С ув. Михаил.....
Изменено пользователем openboxpro7
на самсунге так было у друга. просто попробуйте на другом планшете
дважды так проблема решалась. но там чётко по версии модуля связи блютус отслеживалась связь
коннектор не 19ххх серии?
Я думаю что проблема все таки аппаратная. Разберите, перекатайте mcu. Либо меняйте адаптер.
Я может пропустил чего, что не так с 19 серией? На днях парочка приедет таких.
Код аппарата 965790005441..
