Смотрю, на последних персиях ПРО3 версии марок отображаются, подскажите а если закинуть несколько разных версий, оболочка их не удаляет? Прошу прощения за этот вопрос, но совсем нет времени самостоятельно проверить.
Не удаляет.
Демо имеет свой номер внутри программы, если его поправить, то демо работать не будет!
Изменено пользователем grosh276
С иконками не понял,у кого то залезают друг на друга?
В зависимости от DPI да, могут залезать. Например, у меня на смартфоне (диагональ 4.3" 1280х720) при штатных 342 DPI иконки немного залезают друг на друга по боковой стороне, а если поставить 300 DPI, как посоветовал spirt через App Settings, то уже не залезают, т.к. размер иконок как и размер шрифта становится меньше.
Изменено пользователем VWladIslav
Да, и через модуль App Setting для Xposed можно вырубить звук в оболочке, пищалка в PRO3 бесить не будет. Конечно, спецы по редактированию оболочек скажут "ФУ!", но такой альтернативный способ для кого-то тоже имеет право на жизнь. Но будьте аккуратны, установка Xposed может стать источником глюков на некоторых смартфонах.
Не проще оболочку ковырнуть...
Золотые слова.
Я специально через adb меняю разрешение прямо на лету чтобы проверить с разными dpi.
Да и чтобы поставить Xposed нужно попариться, и не каждый сумеет его поставить. Так же не на всех прошивках он работает. Можно легко сделать так что мобильных вообще перестанет грузиться.
Изменено пользователем phant0m
Почему в про3 не отображается австралийский форд? Если его закинуть в папку USA, то отображается пустой квадрат, без иконки и надписи?
Всё отображается, не надо не куда кидать, в общих марках лежит.
Не забывайте после всех манипуляций очистить кеш, стереть данные.
А у меня его просто нет, и нет проблем.
Ко мне с Австралии форды с правым рулём не ездят  :emot64:
Отображается американский, европейский, а австралийский нет
Я так понимаю что вы используете не родную оболочку, а оболочку кисы14?
Кинь марку проверю у себя в оболочке.
P.S
Почисти личку.
Я его закинул в ASIA - отображается.
Изменено пользователем Gena-auto
Видимо связано с версией оболочки
На всех версиях работает.
Ни надо ничего ни кидать и прописывать.
Нужно папку FORD переименовать в AUSTFORD.
Просто у китайцев в стрингах какого то хера она двоится.
А в версиях гроша и гены они перелопачены, вот по этому и отображаются.
У меня так и был austford, а шеврале золотистый там что? У меня нет.
Сейчас проверил в смалихах, в коде программы, нет там марки FORD.
Вот по этому она и не отображается, а AUSTFORD есть и относится он к Америке.
Ни в какой Азии его не должно быть.
Это GM начиная с 45.50
Он же бюик, кадилак и шевроле.
Ни в какой Азии его не должно быть. - Это пример(куда хочу туда ставлю).
Ну это ваше право!
У американцев в PAD2 всё кинуто в ALL.
Так как у них с географией плохо :18_1_35:
