Прошивки Ford
Парни, нужен бутовый софт от DCU104 Ford Transist 2.2 TDCI (ST10F276), любой.
понимаю , что все лупят по розетке. Некто неудачно затюнил, машина пердит-еле едет, даже IDS-ом завод не пролить.
Галета только иденты берет...
лейба 8C11-12A650-DH
P.S. Через бут хоть черта пиши
Все еще нужно! Ребята посмотрите, пож, все равно от какого блока 101-102-103-104
  • Ответов 1,1 тыс
Вечер добрый, мужики. Нужен тюн софт на эту прошивку. Совсем новая машинка. Фокусник 1.6 автомат. Не безвозмездно конечно. F1FA-14C204-FVA. Спасибо.
F1FA-14C204-FVA.bin
доброго времени суток. Решили обновить свой  Ford Mondeo EcoBoost Gasoline Turbocharged Direct Injection 2.0L 2012
Приобрели програматор ELM327 с переключателем HS\MS. Подключились. Все считали. Все гуд. Ошибок нет.
Качнули в интернете новые версии для TCM и PCM. Прошили, без ошибок.
После прошивки не включается зажигание. Не заводится двигатель. Не загорается приборка.
Делали все через ELMConfig. ForScan теперь трубить кучу ошибок BCM среди которых ошибки ПО.
Я делетант и что с этим делать дальше - не имею понятия. Прошу помощь.
Просьба с фразами: "За помощью обращатся в сервис" не годится. Если нужно еще какой то програматор для ЭБУ, то какой? Или софтом другим нужно шить?
Нужно посмотреть, на то что считали и что записали.
Вспомнил пословицу: "Скупой платит дважды, а дурак трижды".
Нет...дурак платит не трижды,а постоянно. А за помощью... туда где посоветовали это сделать,раз в сервис не алё
Изменено пользователем mikimausWH
Улыбнуло.
Чем дальше вы залезете, тем дороже будет выход. Спросите здесь, кто сможет вам помочь. Для этого заполните местожительства.
ЗЫ. Загрузчик, про который вы спрашиваете стоит на несколько порядков выше, чем ваш "программатор".
Улыбнуло.
не поверишь, но фордовские мозги елмом прошиваются на-ура...
надо было перед записью прошивки сохранить свою для отката...
похоже залили чужой VID
На блоке управления на этикетке должна быть написана прошивка. И найдите более интересное оборудование. Все эти елсконфиги и прочая трибутень не дают гарантированной прошивки. Вы можете доигратся, что только фул через бут спасет, а то и того хуже.
Не поверю. В MED17.2 есть некоторые приколы. ЕЛМ-кой после можно только подр...ть на этот ЭБУ.
Не спасет.
Изменено пользователем ansta
Глупо лезть ELM в Bosch MED17.2.
Ищу чипованную прошивку для Куги 2011 года, Бензин 2.5 Турбо, или кто может грамотно это сделать.
Блок BOSCH 9V4N-12A650-BG 0 261 209 533
Напишите в личку плиз.
Улыбнуло.
Кормилиц ты наш, о Великий  ELM327.
Ладно, первое заполните профиль, и вам помогут ближайшие к вам, второе подтверждаю не нужно с елм лезть в этот блок. Про vid, если проблема в этом, то тогда какие проблемы влить обратно сток? А проблема то в том что бут лойдер не даёт ему это сделать, так как его уже больше нет.
haxit, посоветуйте, чем, и с помощью чего можно будет безопасно залить поправленную прошивку в ЭБУ двигателя Форд Куга, который я чуть выше привел.
Я вам не могу этого советовать, но могу вам посоветовать не делать того о чём можно в будущем сильно пожалеть, не верные действия могут привести вас к затратам в 10 раз превышающим обычного репрога у человека со знаниями.
Хотите заниматься Чип-тюнингом? Начните с жигулей, поверьте там море нюансов, и их вернуть к жизни проще.
Заполните профиль ! От куда будете ?
В вашем случае , кроилово привело к попадалову !
Специалист Ваш блок оживит .
Я не хочу заниматься чип-тюнингом :) Я исключительно для себя и в целях развития.
Стоит ли оно "в целях развития"?
