serg186 Опубликовано 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 Не совсем то, но может кому сгодится. 8200677605 .rar 8200611873.rar
omskdvr Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 На Megane 2011 SW1794R проблема с пуском холодным. Какой софт идет ему на смену? Обновление есть?
MASANY Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Берем Reprog и пробуем обновить текущий.
Artem_Chip Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 На Megane 2011 SW1794R проблема с пуском холодным. Какой софт идет ему на смену? Обновление есть? А почему из родного не хотите сделать прошивку с решением на холодный пуск?
pomin Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 Logan 2 1.6L 16V 2017 емс3125 МКПП HW6049R_0167S_SW0348S.rar
Jonny_D Опубликовано 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 Сегодня на выезде делал диагностику renault fluence valeo 40 id 0734, в мороз загорелся квадрат с решеткой на панели приборов и не завелась. Приехал, ошибка по первичной цепи катушки зажигания 1-4 цилиндра, не сохранил код к сожалению. Думал что софт 0734 глючный, но не нашел, что в нем присутствует проблема холодного пуска. Предложил по эксперементировать, сделал репрог, поставил Павла ака "Паулюс", буду ждать теперь отзывов.
buxxarin Опубликовано 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) pomin, на логана чем считан файл? Изменено 27 января, 2018 пользователем buxxarin
strannik-62- Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 Что ЭБУ от Дастера стали ставить на Логан?
Artem_Chip Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 Что ЭБУ от Дастера стали ставить на Логан? нет, это просто рено. Бывает так.
Таёжник Опубликовано 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) Что ЭБУ от Дастера стали ставить на Логан? На тех где ниссан моторы 113-114 кабыл. Логан 1.6 8 кл - 3120 Логан 1.6 16 кл (102 л.с.) - 3120 Логан 1.6 16 кл (113 л.с.) - 3125 Изменено 29 января, 2018 пользователем Таёжник
Electric38 Опубликовано 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 Здраствуйте подскажите при замене ЭБУ сименс sid 301 на б.у как сделать автопривязку или по каким адресам лежат данные ключей. Или можно с родного кесом прошиву слить и залить в б.у блок. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО sid301 mtHW8200807626SW8200843713.bin
JohnFirst Опубликовано 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 Читайте full по bdm и присылайте , блок есть , запишу и отправлю)))
sergej.kls Опубликовано 18 февраля, 2018 Опубликовано 18 февраля, 2018 (изменено) renault megane3 1.5 ,81kw ,K9K ,2014 ,SID307 Машина с таким блоком SID307 делается первый раз. Считана по ОБД переделаным китайским кесом. С кессом по другим машинам проблем нет.С таким блоком еще не делал. Вопрос: Возможность завалить блок при записи чинским кесом? Кто какие проблемы имел при записи? В приложении оригинальная флеш считанная кесом. ecu1.rar data kess.txt Изменено 18 февраля, 2018 пользователем sergej.kls
Electric38 Опубликовано 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 Читайте full по bdm и присылайте , блок есть , запишу и отправлю)) Сколько денег блок. Сможешь сделать автопривязку
JohnFirst Опубликовано 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 Можно просто клонировать ваш , проще и быстрей. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/82763-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA/ Если что пишите в личку.
Bezproblem Опубликовано 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 renault megane3 1.5 ,81kw ,K9K ,2014 ,SID307 Машина с таким блоком SID307 делается первый раз. Считана по ОБД переделаным китайским кесом. С кессом по другим машинам проблем нет.С таким блоком еще не делал. Вопрос: Возможность завалить блок при записи чинским кесом? Кто какие проблемы имел при записи? В приложении оригинальная флеш считанная кесом. И не переделанным кессом читается и пишется нормально. Если не заснёт ))
Bezproblem Опубликовано 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 Здраствуйте подскажите при замене ЭБУ сименс sid 301 на б.у как сделать автопривязку или по каким адресам лежат данные ключей. Или можно с родного кесом прошиву слить и залить в б.у блок. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Это тема прошивки называется. А Вам в иммо нужно..
Mishania_1985 Опубликовано 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 И не переделанным кессом читается и пишется нормально. Если не заснёт )) Вопрос: подлежит ли СИД307 восстановлению? Если да, то чем?
Bezproblem Опубликовано 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 Вопрос: подлежит ли СИД307 восстановлению? Если да, то чем? Думаю, что так же как и Sid305 Если Вы про программный уровень. Кееsom его не привалишь. Его привалить только репрогом можно. А вот как поднять после неудачного репрога, нужно для этого тему создать и не здесь это обсуждать.
Mishania_1985 Опубликовано 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 Думаю, что так же как и Sid305 Если Вы про программный уровень. Кееsom его не привалишь. Его привалить только репрогом можно. А вот как поднять после неудачного репрога, нужно для этого тему создать и не здесь это обсуждать. Просто раньше встречал инфу, что 307-ые не подлежат восстановлению. Но в соседнем городе привалили репрогом, потом туда записали кессом читаную до этого прошивку, но всё-равно не завелось. Потом взяли ещё какие-то калибры, залили их и машина завелась.
