Нужна помошь ПРОШУ НЕ УДАЛЯТЬ ПОЖАЛУСТА
vvv-sadik
Привет всем подскажите какие с завода параметры выставлены на двигателе 4216 корекцыя со на хх и не нахолостых бо мне один мастер выставил такие показание на холостых 70 а не холостые 90 сказал как на ланасе самые правельные токо не понятно причем тут ланщс когда уминя газель и время впрыска сичас 6.2 мс непонятно вот и прошу помоши помогите блок микас 10.3+
  В 08.10.2013 в 19:26, serdg00 сказал:
ставлю 70 и 120
а впрыск 6.2 мс я понимаю это многовато для етого движка
иницилизацию сделай эбу и параметры в заводские установки станут
  В 08.10.2013 в 16:55, vvv-sadik сказал:
проверь параметры работы впрыска. показания датчика кислорода и соотношения воздух\топливо
  В 15.10.2013 в 19:35, avtopack сказал:
Привет я смотрю вы с Днепропетровска вы занимаетесь диогностикой если да может вы мне поможете и сделаете полную диогностику моей газели и восколько мне это обойдётся
  • 3 месяца спустя...
так всетаки какое время впрыска бензина должно быть на этом двигателе
надо что бы время впрыска на прогретую было 2,1 мс но приэтом должно быть все исправно, просто много что может влиять на время.
koldun53 расскажите про время 2.1 мс -почему так должно быть .
  В 13.02.2014 в 10:56, koldun53 сказал:
Как на запорожце. хи-хи
А почему караул, в чём помощь нужна?
Изменено пользователем йорик
причина в большом расходе бензина и газа на диогностеке сказали что 6 мс это много должно быть 4.5 мс форзунки чистили давление внорме
эта информация проверена годами и личным опытом даже износ форсунок не даст тебе такой погрешности на время метадом подгона добивайся 2,1мс.....3,1мс на холостых оборотах и не парься, если не пойдет то ищи поломку
я посмотрел по КТСке это норма
  В 13.02.2014 в 11:45, йорик сказал:
я прикрасно понемаю ваш восторг но для многих а.м это норма и одна из первых пораметров при диагностики систем впрыска
  В 13.02.2014 в 11:19, тас сказал:
что такое мс это время открытия форсунки за один рабочий цикл цилиндра по другому это порция топлива при увеличении оборотов время увеличевается а пораметры беру из bosch-esitronic
И тут Остапа понесло )) Я вот на диск один мануал скинул ,специально для Вас . Почитайте ,взгляд на многие вещи изменится ..и вопросы отпадут http://yadi.sk/d/_kIeVPfjHXpLL
ребята сиводня снял показания с машины и впал в штопор непоиму ничиво по погозаниям расход на холостом 1.1 при движение 6.5 смотрел не одной програмой вот снимки кто че скажет движок 4216 блок микас 10.3 + завтра хочу проверить шестерню распредвала при завотке происходит какойто удар всторону врашения двигателя
  • 11 месяцев спустя...
и тяжелей бывают
Изменено пользователем lexa9524
