vvv-sadik Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Привет всем подскажите какие с завода параметры выставлены на двигателе 4216 корекцыя со на хх и не нахолостых бо мне один мастер выставил такие показание на холостых 70 а не холостые 90 сказал как на ланасе самые правельные токо не понятно причем тут ланщс когда уминя газель и время впрыска сичас 6.2 мс непонятно вот и прошу помоши помогите блок микас 10.3+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdg00 Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 ставлю 70 и 120 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvv-sadik Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 В 08.10.2013 в 19:26, serdg00 сказал: ставлю 70 и 120 а впрыск 6.2 мс я понимаю это многовато для етого движка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 иницилизацию сделай эбу и параметры в заводские установки станут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtopack Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 В 08.10.2013 в 16:55, vvv-sadik сказал: Привет всем подскажите какие с завода параметры выставлены на двигателе 4216 корекцыя со на хх и не нахолостых бо мне один мастер выставил такие показание на холостых 70 а не холостые 90 сказал как на ланасе самые правельные токо не понятно причем тут ланщс когда уминя газель и время впрыска сичас 6.2 мс непонятно вот и прошу помоши помогите блок микас 10.3+ проверь параметры работы впрыска. показания датчика кислорода и соотношения воздух\топливо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvv-sadik Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 В 15.10.2013 в 19:35, avtopack сказал: проверь параметры работы впрыска. показания датчика кислорода и соотношения воздух\топливо Привет я смотрю вы с Днепропетровска вы занимаетесь диогностикой если да может вы мне поможете и сделаете полную диогностику моей газели и восколько мне это обойдётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Заводские установки 70 и 80 соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skayper Опубликовано 20 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 как сделать инизиализацию эбу?)_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvv-sadik Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 так всетаки какое время впрыска бензина должно быть на этом двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozovec Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Поиском пользоваться надо. Посмотри здесь http://chiptuner.ru/content/tp_m103/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldun53 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 В 08.10.2013 в 16:55, vvv-sadik сказал: Привет всем подскажите какие с завода параметры выставлены на двигателе 4216 корекцыя со на хх и не нахолостых бо мне один мастер выставил такие показание на холостых 70 а не холостые 90 сказал как на ланасе самые правельные токо не понятно причем тут ланщс когда уминя газель и время впрыска сичас 6.2 мс непонятно вот и прошу помоши помогите блок микас 10.3+ надо что бы время впрыска на прогретую было 2,1 мс но приэтом должно быть все исправно, просто много что может влиять на время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 koldun53 расскажите про время 2.1 мс -почему так должно быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) В 13.02.2014 в 10:56, koldun53 сказал: надо что бы время впрыска на прогретую было 2,1 мс но приэтом должно быть все исправно, просто много что может влиять на время. Как на запорожце. хи-хи В 13.02.2014 в 10:56, koldun53 сказал: Привет всем подскажите какие с завода параметры выставлены на двигателе 4216 корекцыя со на хх и не нахолостых бо мне один мастер выставил такие показание на холостых 70 а не холостые 90 сказал как на ланасе самые правельные токо не понятно причем тут ланщс когда уминя газель и время впрыска сичас 6.2 мс непонятно вот и прошу помоши помогите блок микас 10.3+ А почему караул, в чём помощь нужна? Изменено 13 февраля, 2014 пользователем йорик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvv-sadik Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 причина в большом расходе бензина и газа на диогностеке сказали что 6 мс это много должно быть 4.5 мс форзунки чистили давление внорме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldun53 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 эта информация проверена годами и личным опытом даже износ форсунок не даст тебе такой погрешности на время метадом подгона добивайся 2,1мс.....3,1мс на холостых оборотах и не парься, если не пойдет то ищи поломку я посмотрел по КТСке это норма В 13.02.2014 в 11:45, йорик сказал: Как на запорожце. хи-хи А почему караул, в чём помощь нужна? я прикрасно понемаю ваш восторг но для многих а.м это норма и одна из первых пораметров при диагностики систем впрыска В 13.02.2014 в 11:19, тас сказал: koldun53 расскажите про время 2.1 мс -почему так должно быть . что такое мс это время открытия форсунки за один рабочий цикл цилиндра по другому это порция топлива при увеличении оборотов время увеличевается а пораметры беру из bosch-esitronic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 И тут Остапа понесло )) Я вот на диск один мануал скинул ,специально для Вас . Почитайте ,взгляд на многие вещи изменится ..и вопросы отпадут http://yadi.sk/d/_kIeVPfjHXpLL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvv-sadik Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 ребята сиводня снял показания с машины и впал в штопор непоиму ничиво по погозаниям расход на холостом 1.1 при движение 6.5 смотрел не одной програмой вот снимки кто че скажет движок 4216 блок микас 10.3 + завтра хочу проверить шестерню распредвала при завотке происходит какойто удар всторону врашения двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 м да.........тяжелый случай..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa9524 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) и тяжелей бывают Изменено 24 февраля, 2015 пользователем lexa9524 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
