VW Golf 5 2008 Visteon требуется регулировка пробега
radzio410
Добро пожаловать. Требуется регулировка Golf 5 2008 95 320 Visteon, нуждается в 86 210
благодаря!
golf 5 visteon 234.006.rar
Изменено пользователем THC
по диагнозе с предподготовкой дампа
с контролькой то как? Не та что в первой строке, а ниже? Я так и не разобрался чето
ручками без подготовки или по диагнозе тоже без подготовки,
Абсолютно верно. Готовить не надо, есть сырым. Про дубли не думать.
я как понял надо переводить в сервис-режим и тогда по диагнозе делается, а так фигу кажет, как я понял так на панели то MM9, но дамп вистеона один к одному
Изменено пользователем alsevsk
эти панели не переводятся в сервис мод.если заявлено делается по розетке
синим другом недавно такую панель делал через дырку!
Им родимым и подобными и делается. Если интересен сам процесс - делаем вышеобозначенным другом пробег с нулем, а потом ставим нужный пробег ВАГом, предварительно прочитав содержимое эпрома для самообразования.
