YUKKA Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) Приветствую всех коллеги , кто может помочь распиновкой панели от toyota vitz 02 года оптитронная ? , машина пришла с неисправностью по моторному - не видит датчик скорости (номер забыл) , насколько я помню там сигнал скорости формирует АВС , далее он идет в приборку (спидометр работает ,и вобще вся приборка адекватная ) , и затем из приборки сигнал должен идти в моторник , вот интересует схема ,либо распиновка ,дабы не распускать жгуты . Приборка мотанная , кем неизвестно , но очень аккуратно , предполагаю всё-же неисправность в приборке ,так как разъёмы и провода чё-бы так просто порвались ,но проверю сегодня , а вот если снимать разъёмы на приборке начиная не с того с которого надо , то возможно что и погиб там драйверочек , микрушка смысле с которой идёт сигнал скорости на моторный. P.S. Сегодня ошибку запишу , и номер панели . Спасибо заранее. Изменено 19 ноября, 2013 пользователем YUKKA
romario-1 Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 Был похожий авто. Кто то умудрился оборвать провод сигнала спидометра идущий к блоку управления двигателем. Спидометр при этом работал, а блок управления двигателем выдавал ошибку датчика спидометра.
gcat Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 а не могли таким образом попытаться снять "отсечку" в 180кмч? хотя, полагаю, витз >180 не поедет
YUKKA Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Опубликовано 19 ноября, 2013 Машина была , только сделал диагностику , ошибка в моторном Р 0500 , проявляется при наборе скорости выше 30 км\ч , к сожалению отложили пока ремонт на некоторое время , у клиентов там чего-то не срослось , но приедет и надо будет всё-же искать где он сигнал этот потерялся . машина ездила около 4-х месяцев после покупки без всяких проблемм , началось всё это так : приехали ,заглушили , утром завели ,поехали и чек загорелся .Думали как всегда -бензин с водой , а оказалось то что есть.
lexhukcha11 Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Если такая,то вот всё,что есть.Сигнал 4Р найдёшь сам осцилографом.Коллектор выходного транзистора открытый.Поэтому смотреть надо,подав смещение 12V через резистор1кОм приблизительно(пофиг).Если транзистор убит,тогда искать по базам всех транзисторов,где он,этот сигнал.
YUKKA Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 Спасибо , да панель такая , как сделаю отпишу что было.
sergeiii Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 И вот дампик на всякий случай Toyota vitz 93с46.2001г180333км..bin
YUKKA Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Всем спасибо за помощь , вобщем дело такое , начал прозванивать проводку , нашел всё что искал , целое оно там , затем одел разъёмы на место , стёр ошибку и с нотником решили прокатиться , а она нормально едет , всё пашет , чё было ? х.з. , уже потом задрал передок , завёл ,D врубил ,и помошник там 60 км\ч едет , а я провода дёргаю ,разъёмы шевелю - ну хоть-бы что ей ! , проводка не копанная , разъёмы слегка в пыли , ну как всегда с японии , короче за целый день вошканья с этой мирабздемой ничего не обнаружил , но так как судя по всему неисправность самоубилась после снятия и одевания разъёмов , то решил ограничиться забрызгиванием этих самых разъёмов специальной жижей для контактов , вобщем как-бы типа Т.О. по электрике , пришлось брать почасовую оплату , и аж целых 3 дня давать испытательный срок , но что-то мне подсказывает что всё нормализовалось там . Я думаю можно тему закрыть. P.S. за фотки и дамп спасибо , глядишь когда-то и пригодится. Изменено 20 ноября, 2013 пользователем YUKKA
