Nissan Navara 2011г
abalys
На машине не работает клима, диагностика (consult) не видит ее...Само собой -CAN, питание проверено...Машину ремонтировали, снимали панель,меняли движок, ещё всё полуразобрано, но клима не удаётца запустить. Сам блок климатроника типо проверяли, мастер сказал что он бидимо в спящем режиме. Может есть мнения?
Нет там никаких спящих режимов.Где то что то не подключили.Торпедо выдёргивали
Машину собирал мой хорошйи друг, она почти полностью была разобрана, даже сейчас не собрана из за этой проблемы. я сьездил к нему, хотел помочь, но как то не получилось...Есчё увидели, что если сделать диагностику с помощью кнопок SETTINGS - VOLUME то на екране по CAN диагностике показывает Tx(HVAC)-OK, a Rx(HVAC)-???...
Вот и ищите что не подключено или перепутано
  • 4 недели спустя...
если не выходит на диагностику ,значит не всё в порядке с питанием ,смотри массы и питание
