Разбирающийся Опубликовано 8 декабря, 2013 Опубликовано 8 декабря, 2013 Добрый день друзья. Снова прошу вашей помощи. Ваз 2114 8в 2009. Свист под капотом, причем практически на всех оборотах. Если это как то связано, то вибрация сильная в районе 2000-3000 тыс оборотов. Ремень генератора натянут хорошо, грм тоже норм натяжка. Помпу менял тыс км назад. куда искать? приложу аудиозапись, на ней хорошо слышно проблему. Похожую тему не нашёл тут. R20131207_182018.mp3
keka Опубликовано 8 декабря, 2013 Опубликовано 8 декабря, 2013 а натяжной ролик в каком состоянии, смотрел? были похожие симптомы, заменил на железный (был пластиковый), и свист пропал...
Разбирающийся Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Опубликовано 8 декабря, 2013 Проверка как я понял только заменой? вечером поменяю. и да, он пластиковый так то я его менял тоже тыс км назад
Tumaster Опубликовано 8 декабря, 2013 Опубликовано 8 декабря, 2013 Проверка как я понял только заменой? вечером поменяю. и да, он пластиковый так то я его менял тоже тыс км назад По моему это генератор!! проверить просто, сними ремень генератора и если шум исчезнет значит дело в нем.
Разбирающийся Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Опубликовано 8 декабря, 2013 По моему это генератор!! проверить просто, сними ремень генератора и если шум исчезнет значит дело в нем. Вообщем вечером постараюсь поменять натяжной и сниму ремень гены. о результатах отпишусь. спасибо за варианты.
sergey100 Опубликовано 8 декабря, 2013 Опубликовано 8 декабря, 2013 Вообще слова "новый" и "хороший" имеют разное значение, выдел помпу котора после замены рассыпалась меньше чем за минуту, так что проверять нужно все,а новое в первую очередь!!!
Разбирающийся Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Опубликовано 8 декабря, 2013 Вообще слова "новый" и "хороший" имеют разное значение, выдел помпу котора после замены рассыпалась меньше чем за минуту, так что проверять нужно все,а новое в первую очередь!!! Ну помпу оставлю на закуску)))) а то зае.лся антифриз сливать (термостаты га.но - укорачивал многократно шток, хотя и не сильно помогло - мм 8 срезал и вместо 70 - 80 градусов по трассе при -5)
fedorov11rus Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 Cлышу только перетяжку ремня ГРМ.
UREZ Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 Cлышу только перетяжку ремня ГРМ. Согласен перетяг ГРМ.
Разбирающийся Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Опубликовано 9 декабря, 2013 Cлышу только перетяжку ремня ГРМ. Те же симптомы при ослабленном ремне были. может чуть чуть тише!
fedorov11rus Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 Извините, больше не слышу, но если слегка газнуть и при сбросе оборотов появляеться подвывание - перетянут ремень, качество ремня, не хочу обидеть, но ролик должен быть натянут против часовой.
Разбирающийся Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Опубликовано 9 декабря, 2013 Извините, больше не слышу, но если слегка газнуть и при сбросе оборотов появляеться подвывание - перетянут ремень, качество ремня, не хочу обидеть, но ролик должен быть натянут против часовой. Вот на счет натяжного, что его надо против часовой, каюсь - не знал. попробую +расслаблю чуть. посмотрим что получится
fedorov11rus Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) На длинной ветви ремня бошльшим и указателльным без напряга должен поворачиваться на 90градусов. через 150-200км. проверка, подтяжка (личное мнение). Давно не менял, но с низки качеством (жёсткий) тоже сталкивался. Изменено 9 декабря, 2013 пользователем fedorov11rus
Разбирающийся Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Опубликовано 11 декабря, 2013 Помогла натяжка натяжного против часовой стрелки. Звук небольшой еще есть, но это уже не критично. Ролик пластик fedorov11rus БЛАГОДАРЮ!!
fedorov11rus Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) fedorov11rus БЛАГОДАРЮ!! И вам всех благ Изменено 11 декабря, 2013 пользователем fedorov11rus
