Доброго времени суток. Автомобиль не заводится, Lexia выдает сл. ошибки: катушки зажигания - замыкание на массу, форсунки - замыкание на массу. Было залито реле управления (31), заменил на новое , контакты очистил; проводку идущую от форсунок и катушки зажигания проверил в порядке (до блока управления двигателем). Ошибки стираются, но при старте выскакивают. Может кто подскажет где копать. Спасибо
проверь блок управления, выходные драйвера. сигнал проверь на катушку и форсунки, управление идет иль нет, сначала на отсоедени и проверь, если сигнал будет то подсоедени и проверь снова.
Опубликовано (изменено)
Управления нет, когда отключаю разъем (управление катушкой зажигания и форсунками) от блока управления, КЗ пропадает; скорей всего вышел из строя блок управления.
Изменено пользователем AlexGSM
Спасибо Alex, автомобиль уехал, проблема была в блоке управления двигателем (выходные драйвера).
