Sergei2010 Опубликовано 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 (изменено) Чем прошить J5OLT? Combiloader(ломаный 2.1.8) даже не видит? winfe1.12 шьет расшифруйте, пожалуйста чей олт? Этот загрузчиК грузит на ура многие олт Изменено 20 февраля, 2011 пользователем Sergei2010
ssv_pro Опубликовано 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 (изменено) сделал как ymazda. Combiloader не видит блок winfe1.12 шьет без проблем Lay J5OLT.rar Изменено 20 февраля, 2011 пользователем ssv_pro
ymazda Опубликовано 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 сделал как ymazda. Combiloader не видит блок winfe1.12 шьет без проблем Шью тем же Комбилодером. Попробуйте сменить номер COM порта
adviser2 Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 менял не помогло а с олтом работает? в принципе пох чем писать... можно попробовать скорость поменять. скорость порта.
ssv_pro Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 c олтом работает. Только не со всеми прошивками.
El Chupanebrei Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 И всё же, какую плату лучше собирать? Какая точно работает? j7.lay или j7olt_full_1.lay И у 2401 одна нога в воздухе висит, так и должно быть? Ответьте пожалуйста, кто-нибудь. Какая правильнее?
Sergei2010 Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 (изменено) 2401 да одна висит по поводу 7олт сравни с теми вариантами на которых уже работают Изменено 22 февраля, 2011 пользователем Sergei2010
MrHAOS Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 Вот выкладываю всем желающим в архиве 2-е печатки 7-го ОЛТА: Печатка.lay - полная копия конструктора ОКТЯ сделать по ней у меня не получилось сильно много переходных отверстий, не получается совместить 1й и 2й слоя, платы делал принтнро-утюжной технологией, может кому пригодится. Инженерник2.lay - разрабатывал сам, после сборки заработало без проблем рекомендую кому надо работает 100% Пару советов: 1. Плату 2 к ЭБУ удобно подключать шлейфом IDE от компа, я так делал. 2. Чтобы небыло проблем с подключением, софтина ОЛТа должно лежать по пути записанному в файле install.log Инженерник J72.zip
kolya1981 Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 Вот выкладываю всем желающим в архиве 2-е печатки 7-го ОЛТА: Печатка.lay - полная копия конструктора ОКТЯ сделать по ней у меня не получилось сильно много переходных отверстий, не получается совместить 1й и 2й слоя, платы делал принтнро-утюжной технологией, может кому пригодится. Инженерник2.lay - разрабатывал сам, после сборки заработало без проблем рекомендую кому надо работает 100% Пару советов: 1. Плату 2 к ЭБУ удобно подключать шлейфом IDE от компа, я так делал. 2. Чтобы небыло проблем с подключением, софтина ОЛТа должно лежать по пути записанному в файле install.log хай готовый вид есть ( можешь выложить)
MrHAOS Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 хай готовый вид есть ( можешь выложить) Любуйся...
MrHAOS Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 Извеняюсь что не по теме но может кто поделится InjOnline или Матрицой очень надо...
adviser2 Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 Хорошая разводка наверное лутшая из того что есть...
Sergei2010 Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 Извеняюсь что не по теме но может кто поделится InjOnline или Матрицой очень надо... почитайте тему тут есть ссылки на матрицу. А онлайн инж только за деньги также как и нормальная матрица
MrHAOS Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 почитайте тему тут есть ссылки на матрицу. А онлайн инж только за деньги также как и нормальная матрица Так хочется не отломанную, и попробовать привязать её к своему инженернику, тоже самое и с ИНЖ-онл, неужели никто из "оффициальных пользователей" не поделится?
svr007 Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 Вот выкладываю всем желающим в архиве 2-е печатки 7-го ОЛТА: Печатка.lay - полная копия конструктора ОКТЯ на этой плате переходные отверстия 25 ти контактного разьема соединяются между собой чем? через угловую панель если её применять?тогда получается надо с двух сторон её пропаивать?в инструкции от октя об этом не сказано,у них как это реализовано?
SergeyIg Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 на этой плате переходные отверстия 25 ти контактного разьема соединяются между собой чем? через угловую панель если её применять?тогда получается надо с двух сторон её пропаивать?в инструкции от октя об этом не сказано,у них как это реализовано? Металлизацией отверстия..
race74 Опубликовано 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) Так хочется не отломанную, и попробовать привязать её к своему инженернику, тоже самое и с ИНЖ-онл, неужели никто из "оффициальных пользователей" не поделится? Мне вот интересно,ты ...... или прикидываешься?Кто из офф пользователей тебе даст софт?Он должен быть как минимум дебилом,потому-что он за него деньги отдал и тех.поддержку бесплатную получает! Прекращайте оскорблять друг друга Изменено 28 февраля, 2011 пользователем MEG-2
---Daemon--- Опубликовано 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) Привет всем, собрал платку, установил на 5 январь, все прошилось, машинка завелась, но ни матрица ни олт не подключаются, обе пишут ошибка переключения на рам, в чем может быть косяк? Заполните профиль. Изменено 25 февраля, 2011 пользователем MEG-2
svr007 Опубликовано 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 Привет всем, собрал платку, установил на 5 январь, все прошилось, машинка завелась, но ни матрица ни олт не подключаются, обе пишут ошибка переключения на рам, в чем может быть косяк? Заполните профиль. косяк в плате скорее,у меня тоже самое было,причем на глаз не видно.бери тестр и прозванивай по схеме каждый контакт.
