thenextas Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 вообщем все получилось, все работает, онлайн стабилен, ничего не тупит. Получилось с третьего раза, собирал схему на панельке для 5го января. Совет по сборке следующий: пайкой занимался под микроскопом, для пайки использовал паяльную станцию, обычный припой и канифоль. Когда работаешь под микроскопом, такая вещь как непропай отсутствуют))) панелек извел аж 7 штук)) сейчас стоит какая-то толстостенная, брал с материнки. Выламывал вытеснитель на материнской плате, потом вставлял обратно Биос и выпаивал панельку. Когда все воодрузил на плату в блоке, болтиком не прикручивал, ибо был перекос, просто сверху придавил крышкой через паралон) всю плату инженерника и сам эбу, кроме флешки,на которую садиться панелька, покрыл прозрачным акриловым лаком, в том числе и проводки идущие к процу(92,96,97) и на 22 контакт флешки, для доп фиксации. Теперь опишу проблеммы из-за плохого контакта панельки с флешкой: 1.Свитч ту рам)) 2.Иногда вылазило считывание двойной прошивки , при этом всем, если пытаться перезаписать прошивку, вылазила ошибка стирания флеш. 3.Еще при последней сборке тупанул при припайке 22 контакта: надо припаивать до разрыва дорожки, то есть в переходное отверстие,а не около флешки . иначе будет вылазить неверный тип контроллера)) НУ как-то так)
krek7511 Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 какая плата разведена под дип?даташит на дип не читал все печатки тут сделаны под память в sop 32 корпусе..... у меня стоит память UT621024SCL-70LL в sop корпусе и на 7 и на 5 январе....все работает...........Вы память то такую в дипе видели? она размером с плату инженерника)))Логика и обвязка тоже в SMD корпусах Ни понимаю в чем ваш вопрос. Если в том что подайдет ли память в sop корпусе- ответ да подойдет . Если вы желаете поставить память в дип корпусе то вам придется создавать печатку с новой разводкой платы Извените если не правильно задаю вопросы меня интересовало будет ли эта память UT621024SCL-70LL работать плату сделал но столе прошивается и читается при соединении с OpenOlt входит в онлайн а J5OLT пишет нет связи Start Communikation и не хочет никак уже три недели мучаюсьподскажите какие есть мысли по этому поводу
Bomb Creator Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 Извените если не правильно задаю вопросы меня интересовало будет ли эта память UT621024SCL-70LL работать плату сделал но столе прошивается и читается при соединении с OpenOlt входит в онлайн а J5OLT пишет нет связи Start Communikation и не хочет никак уже три недели мучаюсьподскажите какие есть мысли по этому поводу Скорее с J5OLT какая то проблема, если отломан правильно, то попробуй поигратся с настройками ком-порта
Bomb Creator Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 надо в реестре поменять порт на ком 1 Если подключен дейчтвительно к первому, если же используются юсб-ком переходник, то указать его ноиер.
berezkin Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 у меня тоже было вкл соединить и сразу вылетает старткомуникейшен,поменял в реестре на сом 1 стало все подключаться,в реестре он был на сом 3
krek7511 Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 у меня тоже было вкл соединить и сразу вылетает старткомуникейшен,поменял в реестре на сом 1 стало все подключаться,в реестре он был на сом 3 ДА порт был сом2 переставил теперь неверный номер эбу пишет
Virus2036 Опубликовано 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 добрый день, опишите пожалуйста какие именно элементы и как потом установить эту плату
Bomb Creator Опубликовано 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) добрый день, опишите пожалуйста какие именно элементы и как потом установить эту плату Попробуй немного почитать тему, все уже обсуждалось, даже с аналогами, плата устанавливается панелькой на флеш-память в блоке, прикручивается винтом(или прижимается через подложку крышкой) Изменено 27 мая, 2014 пользователем Bomb Creator
Virus2036 Опубликовано 1 июня, 2014 Опубликовано 1 июня, 2014 Попробуй немного почитать тему, все уже обсуждалось, даже с аналогами, плата устанавливается панелькой на флеш-память в блоке, прикручивается винтом(или прижимается через подложку крышкой) у меня январь 7.2 производства автэл 8v, если можно фотку хотя бы как это на нём выглядеть будет
Bomb Creator Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 у меня январь 7.2 производства автэл 8v, если можно фотку хотя бы как это на нём выглядеть будет Если 7.2, то будет примерно так
Алексей10 Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 Спасибо огромное ВСЕМ участникам данной темы! Отдельное спасибо tkpiuk за готовую спаянную плату J5OLT! Всё сделано на высшем уровне! Наконец-то купил блок 61-ый. Впаял плату на проводе МГТФ по инструкции на сайте tkpiuk. Перепутал нумерацию проца и 92 пин, по моему мнению, не звенел. Конечно не работало. Проверил все провода снова. Потом посмотрел фотки J5OLT и увидел провода сбоку и понял, что в нумерации ошибся, просто хотел всё с лицевой стороны припаять, поэтому на картинку платы с обратной стороны не смотрел). Блок 2008 года. Поэтому конечно же в итоге 92 пин зазвенел и я по картинке его нашёл и вокруг него просто вырезал землю и припаялся. И... всё заработало. И контакт D7 лучше не к ноге паять, а дорожку канц. ножом зачистить и к ней подпаяться. Ни к каким ногам лучше не паяться, т.к. можно замкнуть, если расстояние конечно не огромное между ногами. А также не забыть с обратной стороны платы разрезать между !OE и cp22. Для реализации мне понадобилось: 1)CTP 3 с картами для j5ls_v43 и прошивкой, не помню где, то ли в этой теме, то ли где-то в соседней... Найдёте. 2)J5OLT_Setup официальный + CombiLoader 2.18(для прошивания) - страница 32 3)J5OLT_no_dallas_v2(просто им заменяем J5OLT.exe) для работы без далласа в блоке из соседней темы, но здесь тоже есть - страница 32 4)j5conv.exe для того, чтобы инженерные прошивки *bir прописывать в файл j5tuner.lin - страница 36 5)спаянная плата J5OLT от tkpiuk 6)Январь 5.1 - 61 куплен БУ. 7)Самопальный программатор переделанный из ПБД-2 для COM-порта(программатор накрылся). Объединил с USB k-line адаптером OBD-II за 600 руб через диагностическую колодку. Кстати работает на скорости 57600. Даже удивился. Поэтому, когда надо - это диагностер. Также отдельное спасибо Atomic-DM за прогу Atomoc-Tune 2.8.8, два года назад откатал по ней свою пятёрку с компрессором Eaton M90 дул 0.5 бар для безопасности в 1.7 литра.Спасибо!
Алексей10 Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 Спасибо огромное ВСЕМ участникам данной темы! Отдельное спасибо tkpiuk за готовую спаянную плату J5OLT! Всё сделано на высшем уровне! Наконец-то купил блок 61-ый. Впаял плату на проводе МГТФ по инструкции на сайте tkpiuk. Перепутал нумерацию проца и 92 пин, по моему мнению, не звенел. Конечно не работало. Проверил все провода снова. Потом посмотрел фотки J5OLT и увидел провода сбоку и понял, что в нумерации ошибся, просто хотел всё с лицевой стороны припаять, поэтому на картинку платы с обратной стороны не смотрел). Блок 2008 года. Поэтому конечно же в итоге 92 пин зазвенел и я по картинке его нашёл и вокруг него просто вырезал землю и припаялся. И... всё заработало. И контакт D7 лучше не к ноге паять, а дорожку канц. ножом зачистить и к ней подпаяться. Ни к каким ногам лучше не паяться, т.к. можно замкнуть, если расстояние конечно не огромное между ногами. А также не забыть с обратной стороны платы разрезать между !OE и cp22. Для реализации мне понадобилось: 1)CTP 3 с картами для j5ls_v43 и прошивкой, не помню где, то ли в этой теме, то ли где-то в соседней... Найдёте. 2)J5OLT_Setup официальный + CombiLoader 2.18(для прошивания) - страница 32 3)J5OLT_no_dallas_v2(просто им заменяем J5OLT.exe) для работы без далласа в блоке из соседней темы, но здесь тоже есть - страница 32 4)j5conv.exe для того, чтобы инженерные прошивки *bir прописывать в файл j5tuner.lin - страница 36 5)спаянная плата J5OLT от tkpiuk 6)Январь 5.1 - 61 куплен БУ. 7)Самопальный программатор переделанный из ПБД-2 для COM-порта(программатор накрылся). Объединил с USB k-line адаптером OBD-II за 600 руб через диагностическую колодку. Кстати работает на скорости 57600. Даже удивился. Поэтому, когда надо - это диагностер. Также отдельное спасибо Atomic-DM за прогу Atomoc-Tune 2.8.8, два года назад откатал по ней свою пятёрку с компрессором Eaton M90 дул 0.5 бар для безопасности в 1.7 литра.Спасибо! Забыл добавить, что корпус блока слева под платой пришлось в одном месте немного напильником подточить, т.к. пайка упиралась в корпус(теплоотвод с плёнкой).
Bomb Creator Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 Забыл добавить, что корпус блока слева под платой пришлось в одном месте немного напильником подточить, т.к. пайка упиралась в корпус(теплоотвод с плёнкой). А я сделал по другому- после припаивания, канцелярским ножом срезал пайку вровень с платой
вадимище Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 Нужен совет . Впаиваю второй раз плату в январь 5.1 .при диагностике пишет нет связи . ставлю на место Flash диагностика работает . Может на самой плате проблема с микросхемами . Все пропаяно и с лупой проверено . KL Китовский
Bomb Creator Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 Нужен совет . Впаиваю второй раз плату в январь 5.1 .при диагностике пишет нет связи . ставлю на место Flash диагностика работает . Может на самой плате проблема с микросхемами . Все пропаяно и с лупой проверено . KL Китовский Не пойму, ты что ли флеш из блока отпаивал?
вадимище Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) Впаивал плату на нее под Flash поставил панельку . плата покупная по виду копия альмисофт. январь 5.1 2112-1411020-41 отпаивал плату впаивал на место Flash диагностика отвечает Изменено 11 июня, 2014 пользователем вадимище
V@D1k Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 фигня с инженерником: прошивка J7ES - насос вроде вообще не включается, стартер не крутит.. программы не соединяются.. притом на столе блок подключался и работал! EEPROM очищал, иммо удалял
