viktor64 Опубликовано 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 Кстати,в блоках Микас 7.6 этот даллас установлен.При переделке этого блока под Январь 5 обычно даллас выпаивается и выбрасывается...Но по моему проще воспользоваться предыдущим советом,и изъять его из ключа от домофона. Есть Микас 7.6,а подскажи плиз ,где можно почитать про переделку его в Январь5?
Greys Опубликовано 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) Да собственно,никакой переделки и нет.В загрузчике выбираешь Микас 7.6,сносишь нах флеш и еепром.Потом в загрузчике выбираешь Январь.Записываешь флеш и еепром.Вот и всё.Иногда требуется выпаивание ДС 2401.Если ты собираешься использовать блок для изготовления инженерника,то вероятно потребуется в даллас что-то записать на программаторе.Вот с этим аспектом я близко не сталкивался...Я правлю прошивки по ШДК по логам,инженерника у меня нет ещё...Хотя тема интересная,наверно надо и себе подумать об изготовлении ОЛТ.Ах да,забыл обратить твоё внимание на драйвер датчика детонации.В Микасе 7.6 стоит HIP 9011.Если предполагается использование прошивок от старых Январей (с драйвером HIP9010),то эту прошивку нужно пропатчить специальной утилитой от СМС.Удачи. Изменено 27 февраля, 2010 пользователем Greys
flesher Опубликовано 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 Да собственно,никакой переделки и нет.В загрузчике выбираешь Микас 7.6,сносишь нах флеш и еепром.Потом в загрузчике выбираешь Январь.Записываешь флеш и еепром.Вот и всё.Иногда требуется выпаивание ДС 2401.Если ты собираешься использовать блок для изготовления инженерника,то вероятно потребуется в даллас что-то записать на программаторе.Вот с этим аспектом я близко не сталкивался...Я правлю прошивки по ШДК по логам,инженерника у меня нет ещё...Хотя тема интересная,наверно надо и себе подумать об изготовлении ОЛТ.Ах да,забыл обратить твоё внимание на драйвер датчика детонации.В Микасе 7.6 стоит HIP 9011.Если предполагается использование прошивок от старых Январей (с драйвером HIP9010),то эту прошивку нужно пропатчить специальной утилитой от СМС.Удачи. Всё верно блок точь в точь январь 5.1. Переделывать ничего не нужно. По поводу Дс 2401 не нужно его прошивать, просто физически его не сможете прошить. По поводу канала детонации тоже верно подмечено.
viktor64 Опубликовано 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 .Ах да,забыл обратить твоё внимание на драйвер датчика детонации.В Микасе 7.6 стоит HIP 9011.Если предполагается использование прошивок от старых Январей (с драйвером HIP9010),то эту прошивку нужно пропатчить специальной утилитой от СМС.Удачи. Спасибо,а подскажите как по номеру прошивок можно определить она для HIP 9011или для HIP 9010?
timka Опубликовано 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 (изменено) Спасибо,а подскажите как по номеру прошивок можно определить она для HIP 9011или для HIP 9010? У Вазовских прошивок(серийных) для Январей первая буква идентификатора "J" а у новых под новый НIP "А" или вот так A5V13L05 , A5V07N35 , А5V13L25 . Изменено 28 февраля, 2010 пользователем timka
viktor64 Опубликовано 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 неполучается упаковать назад _x46.exe c помощью тогоже чем распаковывал AspackDie,пишет что неподдерживается ,может чем-то другим надо ?
flesher Опубликовано 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 неполучается упаковать назад _x46.exe c помощью тогоже чем распаковывал AspackDie,пишет что неподдерживается ,может чем-то другим надо ? Вот ты интересный. Запаковывать нужно упаковщиком!!!!
CM_GT Опубликовано 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 запаковыквать вообще ничего не нужно. Работайте с распакованной версией
svr007 Опубликовано 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 Люди знающие подскажите пожалуйста вместо микрухи ut621024 можно поставить ws628128,или чем можно заменить?Сильно не ругайте за не образованность,ну уж очень хочется инженерник своими руками собрать.
viktor64 Опубликовано 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 Люди знающие подскажите пожалуйста вместо микрухи ut621024 можно поставить ws628128,или чем можно заменить?Сильно не ругайте за не образованность,ну уж очень хочется инженерник своими руками собрать. тоже интересует где они могут стоять,так как у нас в городе 621024 ненашёл
CM_GT Опубликовано 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 по распиновке микросхемы идентичны, думаю можно ставить любую
flesher Опубликовано 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 Ставьте любую такую же память. Если по распиновке память не подходит, то можно припаять на проводках.
svr007 Опубликовано 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 еще один вопрос. На инженернике можно повседневно ездить без ноутбука? у него что память сохраняется при отключении?
timka Опубликовано 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 еще один вопрос. На инженернике можно повседневно ездить без ноутбука? у него что память сохраняется при отключении? Работать будет но только с заново зашитой откатанной прошивкой, в памятьи после отключения не сохраняется, даже во время откатки не рекомендуеться выключать зам.заж (если заглохла) а с начала считать прошивку и сохранить, а дальше всё с начала.
Cruiser Опубликовано 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 На инженернике можно повседневно ездить без ноутбука? Да, на той прошивке что залита в пзу.
svr007 Опубликовано 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 Работать будет но только с заново зашитой откатанной прошивкой, в памятьи после отключения не сохраняется, даже во время откатки не рекомендуеться выключать зам.заж (если заглохла) а с начала считать прошивку и сохранить, а дальше всё с начала. то есть если я правильно понял,прошивка bir зашитая через лодырь в блок так и будет там жить,а не сохранятся только калибровки,
svr007 Опубликовано 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 Да, на той прошивке что залита в пзу. а пзу у нас какая микросхема?в смысле маркировка
Cruiser Опубликовано 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 У нас- 27f010. Вопщем, пока бук не подключишь и не начнешь с ним работать - инженерник работает как обычный блок. Ездят же люди, у которых кроме инженерника нету никаких блоков. 1
svr007 Опубликовано 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 ну все спасибо за консультацию,осталось микруху найти и буду переделывать мозги,а январь 5.1.1 не подойдет?а то у меня лежит без дела.
калуга Опубликовано 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 J5LS v2. под какую микруху детонации - HIP 9011?
